标题: 主板VGA口行,场问题 [打印本页]
作者: 蓝芦苇    时间: 2008-12-29 11:33
标题: 主板VGA口行,场问题
最近遇到几块板子都是行长(场)阻值不对,行只有几百欧,长有一千多欧
           请问各位师傅怎么处理
谢谢了
怕生
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-12-29 16:13 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-12-29 11:43
我在主板论坛呆了2年了,怎么听不懂你在说什么呢?!哎!
作者: 鄂伦春    时间: 2008-12-29 11:48
行场?楼主问的是显示器的主板吧。这里是研究电脑主板的。你问错地方了。哈哈,到显示器版块去问一下吧。
作者: 张先生    时间: 2008-12-29 11:50
行场 也不等于 行长
作者: 徐耀方    时间: 2008-12-29 13:48
我看明白了。。LZ应该是说整合显卡的板子行场输出不正常吧,,如果是就查行场孔到北桥的线路啊
作者: 大锅头    时间: 2008-12-29 14:01
读个帖子还得猜半天,不知道说的是什么,以后发帖子说清楚点,这样大家也可以有更多的精力去探讨故障。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-29 14:25
加焊北桥试试
作者: 虱子王    时间: 2008-12-29 16:14
标题: 回复 7# 盱眙桂林 的帖子
哥们你看懂他说的是什么东西了啊?说一下加焊北桥的原因。
作者: 学修板卡    时间: 2008-12-29 16:30
标题: 回复 8# 虱子王 的帖子
虱子,我也看懂了,他应该说的是VGA接口的13,14脚对地值吧,加北桥的原因也在此!
作者: 小老七    时间: 2008-12-29 23:04
对的.    集成显卡的芯片在NB里.我刚跑了线. 我的板子是845GV-M2的.   点不亮显示器.      可是我不知道13 14 脚的对地阻值是多少  才是正确的.
  大侠   请告诉下
作者: 硬件使者    时间: 2008-12-30 12:09
找一块带集成VGA接口的主板对比就知道了~
作者: 学修板卡    时间: 2008-12-30 18:08
标题: 回复 10# 小老七 的帖子
一般在500--750之间
作者: 赵新华    时间: 2008-12-30 21:32
集成显卡由北桥控制的,阻值不正常,十之八九北桥有问题了,加焊一下吧,如果其它功能都有,只有集成显卡不能用的话,你板上面有独立显卡插槽,我建意搞个独立显卡吧
作者: 陆地渔    时间: 2009-6-11 17:39
行同步跟场同步引脚阻值偏或高  也见得是桥的问题吧
我都是遇到几块   都是三极管坏的
阻值偏或高为什么要烤桥呢?
先跑跑线路吧
跑到北桥边把线割断   量北桥那边的阻值看看吧
作者: 钟千园    时间: 2009-12-16 13:36
把线割了有点可惜哦
板子还有保的呢
