AMD 显卡驱动打不上的疑惑
ffbuzai
2015-6-11 23:21
AMD 显卡驱动打不上的疑惑
最近遇到好多这样的情况了 都是AMD 芯片组的 故障都是显卡驱动打不上 基本上都是AM3 AM4这样的CPU 比如说THINK E435 华硕K43T 这样的 在官网上只有一个驱动 打上后设备管理器里显示的是两个驱动,换CPU 无解 也考虑过换显卡但是E435 的显卡又是那种很容易掉电的那种 这种胶和T61 T400 E40这种胶都不一样好像从E420 以后都是这种胶 粘度很大 还听过有朋友说E435 这款板子 做工很差 工厂生产时就很差 经常有内部断线 这一说我就更不敢搞了 一不小心就搞黑屏了就没法交代了 !求助各位前辈们有什么经验吗 ?
诚微科技
2015-6-11 23:44
一般AMD 感叹号,基本上都是显卡的问题
GZFENG889
2015-6-12 01:09
一般是显卡问题 果断换
GZFENG889
2015-6-12 01:10
一般都是显卡问题 果断换 Lenovo y460以前修到过
舟子
2015-6-12 15:45
amd的显卡 伤不起啊 加焊不行一般换就能搞定
always668
2015-6-19 10:51
这机器,AMD的显卡,直接换吧,你重置也估计也没用,换下来的显卡留着,下次换到其他机器上面,一样OK
维修峰哥
2015-6-19 11:04
黑胶确实不好搞。
