查看: 7947|回复: 74
菜鸟实地维修 广达 ZRL 进水机
发表于 2015-6-11 21:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
全板进水大面积氧化(腐蚀) DAOZRLMB6D0  REV:D 维修:
维修过程中没拍照片,现在以图描述维修流程!还望大师指点一二。
两张维修后的全板图片:
拿到板后发现充电芯片、待机芯片、网卡、EC引脚等多处腐蚀,边角处刮伤变形有部分电容掉件。无维修痕迹。心里毛毛的!
首先公共点打值(2),短路!各大电感打值都正常。G-D G-S打值所有MOS管感觉没什么异常,19V接在公共点烧机。触摸腐蚀严重的几个部位发现待机芯片MOS管区域发烫,依次拆掉所有待机MOS管依然发烫,继续拆掉周边4-5个电容,电流下来了。装回所有MOS管后测量公共点已经恢复正常。
接好可调电源,电流0.12。有一种感觉告诉我待机芯片挂了!(如果静态电流在0.1A左右,单片机坏或电源管理IC坏的几率较高。)手背轻轻触摸RT8223!哇奥!挂了。虽然芯片发烫,但是也要测量一下工作条件嘛,
VIN-16.7V但是PR78另一端正常,10欧姆电阻正常没有变值!明显芯片挂了,不继续测了。找助教领了一枚RT8223更换后迟疑了一下,不敢直接上电(由于是进水机,所以不确定相位、反馈、等线路和电阻是否正常否则芯片又挂了)依次按照图纸测量外围电路,确保无断线无掉件后上电电流0.007。估计OK了,测量待机3、5V供电已经正常。
触发开关,电流0.007-0.04掉电可以再次触发。用万用表点在内存1.5V、桥(总线)1.05V、PLL 1.8V有瞬间电压出来但是VCCSA供电电感PL8没有电。
测量开启没有电压追查来源!
来自于1.05V的桥(总线供电芯片RT8238)总线供电已经正常,但是PG没有发出?测量9脚确实没有电。供电正常,不出PG不科学!检查上拉电阻PR170发现两端都没有电压。继续向前追查+3V的来源。
+3V来自于+3VPCU(已经正常,就是3V待机电感)受控于MAIND,测量MAIND无电压,继续追查来源。
MAIND由15V经过一个1M欧电阻PR101上拉并受控于MAINON。这个信号一定来自于EC并且前面的PLL、桥供电、内存负载供电也均由它开启。测量有3.3V正常。观察主板发现图上三个10M欧电阻引脚,两个腐蚀(PR103/PR104)、一个掉件(PR101)。
处理好焊盘补上元件后接上电源测量MAIN_ON_G电压只有1.02V不对啊。两个相同的电阻分压应该是VIN的一半才对啊。测量下面一排MOS管发现PQ19 G-S只有45!挂了。拆后电压正常,料板找一个更换后恢复正常。
再次上电,触发后电流0.11,测量VCCSA已经正常。无CPU供电。(6系列的板不上CPU是不会出CPU供电的),装上CPU再次触发,电流上到0.41不动了。CPU供电1.23V已经正常。集显供电还没有。
科普一下:
示波器抓取BIOS的2脚只有瞬间波形应该是桥读取BIOS用于发出时钟和PROCPWRGD的并没有真正的读取BIOS:
倒着追查测量CPU复位:0V。
根据6系列的复位流程追查桥发出复位的条件。首先测量SYS_PWROK
测量二脚无电压一脚正常!原来如此!继续追
U2没有装,IMVP_PWRGD直接经过电阻改名为IMVP_PWRGD_R送到U1的2脚测得1脚3.3V正常2脚0.4V不正常。看这个名字一定是CPU的电源管理芯片在CPU核心供电OK后发出的PG,CPU供电已经正常了,PG又没有!
更换后的PR18:
测得上拉电阻一端3.3V一端0.4V。更换后触发电流一路0.5--0.7--0.9--0.8OK了。
估计会亮机了。
进水机果然不好玩,总是各种问题,维修途中处理很多焊盘,很不好上锡。在电流0.4的时候还突然大短,仔细观察电容有裂痕,抠掉后正常。
图纸点位和BIOS论坛都有,我就不上传了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3916130.5元2020-4-1 12:45
 会员3484570.5元2018-9-15 18:34
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +156 收起 理由
mcafeehack + 5 很给力!
八阿哥 + 5 很给力!
雨馨儿 + 5 很给力!
种菜的小鸟CS + 5 赞一个!
敷衍成性 + 5 很给力!
enjoy我是boss + 5 很给力!
huxiecai2008 + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
锋hello + 5 淡定
本文由 会员771916 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-11 22:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维的高材生啊
受到警告 3#
发表于 2015-6-11 22:11:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
么么哒。
发表于 2015-6-11 22:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,LZ功底不错
发表于 2015-6-11 22:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机不稳定啊!经常会有一些隐患。
发表于 2015-6-11 22:23:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错不错  加分
真不错啊啊,,,,  详情 回复 发表于 2015-6-13 23:15
发表于 2015-6-11 22:26:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个进水的确实一波三折了
修的不错
发表于 2015-6-11 22:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害。。。。分析思路很明确
龙哥也不差,什么时候回去啊?  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:18
发表于 2015-6-11 22:31:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基地出来的都很牛啊,看来也得抽时间去基地学习下了
发表于 2015-6-11 22:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
迅维几月功夫,就秒掉外面自学几年的技能    自叹不如
发表于 2015-6-11 22:34:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清晰
发表于 2015-6-11 22:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  不错   楼主分析的很彻底啊
发表于 2015-6-11 22:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的理论很扎实    维修思路很清晰
发表于 2015-6-11 22:47:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这也叫菜鸟啊,让我这些天天看帖不发帖的情何以堪?
发表于 2015-6-11 23:01:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
实地修这么新的板子了啊
很多6/7系列给你修的,快回来  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:19
发表于 2015-6-11 23:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主啊,你这标题菜鸟维修,示波器都会使,分析思路也清晰,让我们情何以堪。都没法混了,
发表于 2015-6-11 23:23:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的是不错,要是客户的机子坏成这样还是不要修了,容易反修,会陪钱的
发表于 2015-6-12 09:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水机子一般都会有暗病   不好搞  很容易返修
发表于 2015-6-12 09:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太牛了 过完年要去看看学习
发表于 2015-6-12 10:36:16 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
还有助教。。莫非在实地当老师?、
我们是学员,实地任课老师的助教,我们也叫助教。。。  详情 回复 发表于 2015-6-14 20:46
