3V 5V电感拆掉后电感前端会有电压吗
gg2016
2015-6-11 18:52
3V 5V电感拆掉后电感前端会有电压吗
3V 5V电感拆掉后电感前端会有电压吗
liyia
2015-6-11 19:05
电感拆掉后不会出电压的
职业强托
2015-6-11 19:05
应该会有电压吧,上管还是会导通
ciwei
2015-6-11 19:08
电压反馈是在电感后面采样的,
你把电感拆了,也就没有电压反馈了。开启瞬间可能会有电压出,马上会保护。
kecheng
2015-6-11 19:26
没有电压了
维客叶孤城
2015-6-11 19:28
用示波器可以抓到瞬间波型
往事已随风
2015-6-11 19:32
确实没有电压,瞬间保护
水蝶纟彖飞淼
2015-6-11 19:42
肯定没有了的
三江电脑
2015-6-11 19:43
折掉就出不来了
不喜欢麻烦
2015-6-11 19:46
没电压,要不你试试啊!有电压告诉我
I单行道I
2015-6-11 19:47
瞬间有电压
城市维客
2015-6-11 22:18
拆掉肯定不会有电压的。
l动了情伤了心
2015-6-11 22:35
没有电压的,没有反馈,不出电压
不能再玩了
2015-6-11 22:39
会瞬间出来,示波器能抓到
离人泪
2015-6-11 22:39
楼上的正解 楼主你想知道为什么不自己拆掉量下啊 拆电感肯定不出电压的 实践是检验的唯一标准
天意wx
2015-6-11 22:42
示波器可以挂到
万用表测不到
多熟悉下PWM电路吧
麦克风
2015-6-11 22:56
绝对不会。,。。。
土豆potato
2015-6-11 23:07
天意wx 发表于 2015-6-11 22:42
示波器可以挂到
万用表测不到
多熟悉下PWM电路吧
你们好勤奋,让我汗颜,每个帖子都有回复的。我也要多花点时间在论坛上
土豆potato
2015-6-11 23:08
瞬间保护,万用表测不到电压。
黑暗纪实
2015-6-12 08:52
其实楼主的疑惑是怎么断开35v后端 确实前面短还是后面短 我也是有这个疑惑
黑暗纪实
2015-6-12 08:52
示波器可以挂到
万用表测不到
多熟悉下PWM电路吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-12 09:18
拆掉的话 会瞬间出一下电压,然后就保护了 ,反馈是在电感的输出的后端
jokesun
2015-6-12 09:47
电感拆掉后不会有电压~~~~经过电感后会有一个反馈线路到电源芯片~~~
情殇,千年绝恋
2015-6-12 09:51
肯定不会啊 电感后端有电压检测和电流检测 如果断开电感 检测不到就会保护的 有些电感后面滤波不良 也不会有电压的
