联想B325 板号QUD
wuxiang
2015-6-11 18:13
联想B325 板号QUD
故障:不通电,电感无3 5V。论坛里面好多说刷BIOS可以好。正在修这个机器。来验证一下
873808892
2015-6-11 18:21
没有待机可以刷程序好?只能是EC程序坏了,也有可能。
开子
2015-6-11 18:36
没待机 刷BIOS 试试看吧
wuxiang
2015-6-11 18:44
验证一下,这个板子待机的时候是电感是不出3 5V 的。刷完BIOS可以触发了。
