标题: 索尼 VPCEH-111T 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-11 17:54
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-11 17:56
补充下  看了论坛有个帖子说  是PU4001或者PQ4001坏   这两个我都换过了,  还有就是PU4004的6脚是有3.3V电压的  这个保护隔离是N管   现在都不知道查什么条件 希望有大师给指点分析下  感谢感谢
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-6-11 17:56
楼主想说什么?
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-11 18:00
睿捷笔记本 发表于 2015-6-11 17:56
楼主想说什么?
哥哥啊  就是不过保护隔离  公共点没电压  现在不知道怎么查
作者: stone55231    时间: 2015-6-11 18:04
查公共点从哪来啊
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-11 18:06
stone55231 发表于 2015-6-11 18:04
查公共点从哪来啊
DCBATOUT  ```  你确定不是在逗我么
作者: 江西人民    时间: 2015-6-11 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-11 18:29
江西人民 发表于 2015-6-11 18:14
这种机器不就是查三个信号么
哪三个?  可以说一下吗   索尼的保护隔离看不懂  还是用N管控制的
作者: wgjkgd    时间: 2015-6-11 18:30
查保护隔离管控制极电压呀。
作者: wchj5120    时间: 2015-6-11 18:39
去掉pd4001试试   还有就是切断acdrv试试
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-11 18:49
这个芯片和BQ24735引脚一样。查下16脚 应该有6V,20脚19V,看下正常吗
作者: kecheng    时间: 2015-6-11 19:27
早几天见过但是没修出来
作者: 城市维客    时间: 2015-6-11 22:21
查适配器检查电压正常不,SONY的机子一般都是充电芯片正常了才会过保护隔离
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-11 22:36
不过保护隔离有些很反锁的
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-12 09:18
PD4001 去掉还是一样的 没什么变化   ACDRV  断掉也不没用啊  它是高电平控制导通   芯片已经换过了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-12 09:23
这两个脚的电压都是对的··  还有什么条件要查的吗   我看了下别人分析的帖子  说ACDET 要超过2.4V 以上 ACDRV 才会是低电平去导通控制保护隔离电路   可是他们说的是P管  我这是N管 要高电平
现在就是  不知道充电芯片要满足的条件
作者: I单行道I    时间: 2015-6-12 09:29
升压电路你查一查
作者: I单行道I    时间: 2015-6-12 09:31
PC4032和PC4003
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-12 09:50
I单行道I 发表于 2015-6-12 09:31
PC4032和PC4003
PC4032  我图纸上都没有  PC4003   换了还是一样的
作者: I单行道I    时间: 2015-6-12 09:55
ACDRV用示波器测 有没有波形?
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-12 09:58
I单行道I 发表于 2015-6-12 09:55
ACDRV用示波器测 有没有波形?
没有波波 ····   不过4脚电压只有0.14V
作者: I单行道I    时间: 2015-6-12 10:03
ACDET插入适配器和不插入适配器电压有无变化?
作者: 120423686    时间: 2015-6-12 10:11
顺着充电IC  保隔开启慢慢查条件
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-12 10:17
用电池的话完全没有电压   拥适配器还有0.1V
作者: you5841314520    时间: 2015-6-12 13:45
把电池放电就可以了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-14 09:17
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-12 09:23
这两个脚的电压都是对的··  还有什么条件要查的吗   我看了下别人分析的帖子  说ACDET 要超过2.4V 以上 ...
三星的用的都是N管,ACDET 2.6V左右都是正常的。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-14 09:18
查ACDET的分压电阻
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-14 09:20
不能再玩了 发表于 2015-6-14 09:18
查ACDET的分压电阻
如果分压正常 就看下是不是那个AC OFF把ACDET拉低了,可以拆掉PD4001试试
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-14 09:57
pq4001D级19v   S级也应该是19v  而他控制级也是个19v高电平
作者: zhijiandiannao    时间: 2015-6-14 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-14 11:07
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-11 17:56
补充下  看了论坛有个帖子说  是PU4001或者PQ4001坏   这两个我都换过了,  还有就是PU4004的6脚是有3.3V电 ...
如果是N管   那你想下N管的导通   在什么情况下它导通就行了   条件不也出来了吗?
作者: w39590394    时间: 2015-6-14 11:13
留个脚印。。。
作者: 蜗牛...    时间: 2015-6-14 11:52
高手......學習學習.. . 了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-15 08:59
PD4001 拆了也是一样的
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-15 09:00
控制极没有电压  只有D极有19V
作者: drema    时间: 2015-6-15 09:31
有没搞明白有时候修到发烦
作者: ImageMad    时间: 2015-6-15 10:11
看不懂,保护隔离一直强拉的路过
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-15 10:21
查一下N管的G级电压呀,一般都有23.5V以上的,如果不正确就要看是PU4004引起的,还是由升压芯片引起呀呀,再查条件呀。
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-15 10:24
taiwanadult 发表于 2015-6-15 10:21
查一下N管的G级电压呀,一般都有23.5V以上的,如果不正确就要看是PU4004引起的,还是由升压芯片引起呀呀, ...
PU4004  已经换过了    早上客户把机子拿走了  搞了好几天没搞好   没的查了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-15 18:31
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-15 08:59
PD4001 拆了也是一样的
acdet阻值正常?  分压电阻正常?
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-15 18:48
这有点难帮,怎么不把电压标出来
作者: Aloneloong    时间: 2015-6-15 18:51
修过放CMOS电 好的 你试试
作者: 月饼    时间: 2015-10-16 17:02
求问楼主你这个是MBX-多少
