标题: K40AB 怪问题 [打印本页]
作者: youhulanxian    时间: 2015-6-11 17:25
标题: K40AB 怪问题
拿到机器,电流不过桥 通病 加了北桥之后 亮机了,弄好散热装上机器, 改了BIOS里的硬盘接口 以为可以收钱了,结果进系统出现 A5的蓝屏代码, BIOS以刷 还是一样 有没哪位大神遇到过此类情况???
作者: youhulanxian    时间: 2015-6-11 17:30
有人吗
作者: 2695684113    时间: 2015-6-11 17:33
CHONG重装系统试试
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-11 17:45
怪问题就不要按套路维修
作者: txy2008003    时间: 2015-6-11 17:57
K40AB我都是焊接显卡好的
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-11 18:05
蓝屏的,死机的 都很难搞,没有固定套路,建议先换系统。换完不行的话,换硬盘内存。
作者: pierofly    时间: 2015-6-11 18:07
厉害,思路真清晰
作者: 江西人民    时间: 2015-6-11 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: blueskycw    时间: 2015-6-11 18:32
这机器,换板才是解决方法
作者: fangweiz    时间: 2015-6-11 22:48
桥没搞好。
作者: 舟子    时间: 2015-6-12 15:53
硬盘坏了吧
作者: 艾肖肖    时间: 2015-6-12 15:57
显卡问题吧,你不装显卡驱动看看
作者: 学学就会了    时间: 2015-6-12 16:00
谢谢分享
作者: ASW    时间: 2015-6-12 16:57
蓝屏这一般都先装个系统试试吧
作者: abist    时间: 2015-6-12 17:17
这块板一般都是要显卡和北桥一起重植球的
而且這板很神奇的一件事就是显卡和北桥非常近,你随便挑一个重植球画面就都会出来了
可是没多久就会二修回来的
兩個一起做可以解決
