三星765MB有高压但黑屏
程新良
2008-12-29 11:03
三星765MB有高压但黑屏
三星765开机有高压,测电压为:G1,-21V,G2,130V,R.G.B。47V,灯丝,6.2V,但屏幕黑屏无显示。
将G1线吸空,屏幕会出现白屏,而且有横条纹,不过也无图像显示,现在不知道怎么查了。望高手给点思路
程新良
2008-12-29 11:04
尾板IC的电压也正常的,G2电压高压包上不可调的
清晨电脑
2008-12-29 13:20
+B电压是否正常啊
马克珊
2008-12-29 13:38
首先排除主机的问题 如果主机没问题 试调高GI G2电压
为了生存
2008-12-29 14:12
排除主机的问题,后那肯定就是视放上面的问题喽!
代换块子试一下吧,看看80V加到视放上面没有。
志诚
2008-12-29 14:57
重点查视放板,换初级视放IC试试!
长风
2008-12-29 23:17
这个应该是视放板的问题.视放三枪电压都为47V的话.这个电压是不正常的.三枪应该有一定的电压差,另外.ROM资料出问题也会引发类似的故障现象.
