标题: 华硕X501A不充电维修,版号X401A REV 2.0 [打印本页]
作者: xunwei1314 时间: 2015-6-11 16:40
[attach]884537[/attach][attach]884538[/attach]
华硕X501A,客户拿来机器说不充电,同事测试说,插适配器不开机,电池可以开机。。。。。找无图纸,只有点位图。此充电芯片为BQ25A,搜论坛都说BQ25A和BQ24725可通用,看点位图,图例芯片标示的就是BQ24725。。。。好吧,就看着数据手册修吧。。公共点无电压,参考数据手册,以及看点位图,开始维修
[attach]884521[/attach][attach]884522[/attach]
测ACDRV为低,无法导通场馆,而ACDRV为高需要一下条件,
[attach]884527[/attach]
测ACDET为4.7v,超过门槛值2.4V<ACDET<3.15V,看来分压电阻这里有问题,看点位图得知两个电阻阻值分别是20K和127K,分压后刚好在正常范围内[attach]884529[/attach]
R2正常20K,R1 60K左右,127K的电阻不好找,有不想找两个电阻串联,最好找了一个115K的装上
开机测试。。。。。不是什么大问题,供参考下,加点分呗,大神们,反正不扣自己的
图纸和原机BIOS上传,也再次谢谢饼哥和黄老师曾经的教育,受益匪浅
Asus X401A boardview.rar
(119.53 KB, 下载次数: 67)
