USB端口出现电涌
wudaxing
2007-6-21 22:28
USB端口出现电涌
主板型号: Intel 845GL
故障现象: 启动和进入XP系统一切正常,但一进入系统立即从右下角掸出提示框"一个USB端口出现电涌!"其实根本就没有插USB设备,必须在设备管理中把全部四个USB端口都禁用,提示框才消失,然后电脑可能正常使用.
检查USB端口的电阻值
+,P-对地只有40欧左右,正常值应在1200欧左右,而这两根线直通南桥,所以我想这个故障是没法修了.
请大家支招.
心在飞翔
2007-6-21 22:43
不用支招了,,南桥挂掉了,DB和EB的通病。
主板坏了
2007-6-22 13:40
长见识了。飞翔大哥知道的通病还真不少
董铖
2007-6-22 13:49
既然电阻都只有40多欧姆 那还用得着检修吗??换南桥哈
秋风浪子
2007-6-22 20:57
呵呵!开到LZ的标题就知道答案了!
wudaxing
2007-6-22 22:19
谢谢各位老大,我没有BGA设备,手工做南桥试过,失败了,所以这块板不打算修了.
请问飞翔老师,基地能否开展做南北桥的业务,我们手上都有一些这样的板,苦于没有做BGA的设备,拆配件又太可惜,如果基地有个维修部多好,现在物流很方便,快捷,还可以安排一些人就业,如果基地办培训班,学员又有实习的地方,一举多得,老师考虑考虑吧.
被禁止ID
2007-6-22 22:34
说的也对啊,开展副业。。
天才与白痴
2007-6-28 11:58
那种情况不换南桥,有没有什么办法???
爱好者
2007-6-28 17:28
这样试下,在BIOS里把USB屏蔽,改用PCI转USB 卡,来用。
古痴今狂
2007-6-28 18:05
支持楼上的,加PCI-USB卡!但愿你的南桥还能管理PCI!
youngead
2007-6-28 18:12
头一次见,下以后记住了
维修使者
2007-6-28 20:45
主板的南桥又挂了
真是爱坏啊!~
玩具总动员
2007-6-28 20:58
我以前用过一个PCI-USB,是VIA芯片的,一插上U盘,WINDOWS就定格了!
老尚
2007-6-28 21:38
DB和EB的通病?是什么意思啊?
老军医
2007-6-28 22:40
线路上有无滤波电容?
