标题: 联想b470通电电流0.058 [打印本页]
作者: 小江(南通)    时间: 2015-6-11 15:35
标题: 联想b470通电电流0.058
联想b470进水处理过后,显示通电电流0.058,3V 5V正常,主板内存1,5V,1.8V有.cpu供电和显卡供电没有
作者: qijiashe123    时间: 2015-6-11 15:36
看看是不是CPU的上下管坏了  我记得那板子老爱坏那玩意了
作者: 小江(南通)    时间: 2015-6-11 15:37
我是新手,哪位大师给点维修思路。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-11 15:50
0.058的电流 应该是有电压没有出来的 查下吧
作者: CSMing20    时间: 2015-6-11 16:12
查开启信号有没有腐蚀断线的,尤其15V或19V上拉电阻
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-6-11 16:20
0.058应该是EC坏掉了吧
作者: 月饼    时间: 2015-6-11 16:47
有部分S0供电,无CPU供电
查下桥是否收到PWROK和APWOK
若无,反推时序
