·y480裸板上电到1.25左右不动 不跑马求助
芯维难
2015-6-11 14:53
一台y480,客户拿过来电流上到1.25左右电流不动,怀疑不跑马。测量所有电都出来了包括mos管转换的电,所以刷bios无果,干了南桥亮了,但是过了几天,又回来了故障一样,加焊南桥故障一样,cpu确定是好的,裸板点的时候有时候上电到1.0左右.但是大多都在1.25左右,有没有遇到过的给点意见,先谢谢了
zanshengwei
2015-6-11 15:04
看一下是不是显存已经破了这个机壳子坏子之后显存容易被挤烂掉
少航
2015-6-11 15:31
可能是显卡问题
月饼
2015-6-11 15:38
你都不测波形的 啊
I单行道I
2015-6-11 16:02
LPC有波形吗?
芯维难
2015-6-11 16:35
没得示波器 --!
芯维难
2015-6-11 16:38
两次客户都说 关机的前天都是正常用的 第二天就不能亮了 很是郁闷
kecheng
2015-6-11 16:38
显卡空焊会多点
dchenlihe
2015-6-11 16:39
重X内存试下
CSMing20
2015-6-11 16:41
可能还是南桥
芯维难
2015-6-11 16:43
亮的时候看见 系统管理设备里有一个驱动打不上
庭强
2015-6-11 16:46
南桥换过没有
芯维难
2015-6-11 16:53
换过了 换的旧的但是现象一模一样 应该不是南桥了
城市维客
2015-6-11 22:54
先刷个BIOS,如果不行再测一下LVDS对地阻值,我觉得你这问题还没有到显卡上,要换的话先换南桥。
土豆potato
2015-6-11 23:19
买个波波,测测波形,看电流瞎猜有啥用呢?
爱上时间
2015-6-11 23:21
我估计 还是有 转换电压没出 , 集显供电 出来了 吗
凌动电脑
2015-6-12 08:03
怀疑是显存的问题
fmhzcj
2015-6-12 08:08
电流都一安了,应该是跑码了。
思维本本
2015-6-13 19:35
我手里也有一台 拆出来裸板开机0.93不动了 郁闷
裴强
2015-6-16 10:15
见过,我没修好
always668
2015-6-16 10:47
到底是不是不跑吗,这个问题要搞清楚,你可以拔掉内存看下电流,,要么用示波器,要么,用万用表测桥BIOS的1、2、5、6脚的电压来判断有没有跑马,然后再修
左手搁浅回忆
2015-6-16 11:12
还是 南桥的问题 前几天遇见个一模一样的故障 刷BIOS 显卡 8片显存 结果还是一样。换了个旧南桥 开机黑屏 最后换的新南桥 亮机修复 走了还多弯路。
留不住妳的吻♀
2015-6-16 11:43
路过看看
芯维难
2015-6-17 14:42
就是不好修
always668
2015-6-18 14:44
电流1.25了,应该都跑马了,,没有跑马卡吗,,看下代码呀
(122 Bytes, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2015-6-18 14:45 上传
芯维难
2015-6-23 16:44
几天又亮了 然后又不亮了
被禁止访问
2015-6-23 20:47
上次都搞桥搞亮了 换把 怀疑不良
