求购5S 白色主板一个 带不带指纹都行
davud2012
2015-6-11 14:38
求购5S 白色主板一个 带不带指纹都行
给客户换屏 蓝屏了 没修好 赔本买卖一个 有的代价M我 562267005
6275273
2015-6-11 15:01
5S手机吗 呵呵
三月主板叶朝春
2015-6-11 15:01
老板蓝屏好修呀
应该是你在上屏蔽罩的时候螺丝上的不对顶到线路版你把螺丝下掉看看是不是正常,如果不行的话吧两个螺丝柱下掉看看是不是螺丝柱下面线路板断线了补好线就OK了
davud2012
2015-6-11 15:22
6275273 发表于 2015-6-11 15:01
5S手机吗 呵呵
哎 人倒霉了 有啥招呢
