标题: B470 不出集显供电!搞定的过来报到。。。 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2015-6-11 14:08
板号,LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021        PL4401不出电压,PL9201 有0.86V PU4405的2脚为2V,刷过BIOS ,换过供电上下管及控制8脚芯片 换过HM65    问题一样。。。电流跑0.9A不显。。。
作者: 18265762635    时间: 2015-6-11 14:15
供电出来了,可能是没过内存   换个cpu试试啊
作者: 天昱科技    时间: 2015-6-11 14:30
CPU已经换过了。。。。
作者: 刘乐    时间: 2015-6-11 14:36
你有示波器吗,还的装内存才可以。可以把内存换个槽子,如果会掉到待机,然后你再开的时候集显供电就可以出来了。如果不掉电,那就是不过内存。
作者: q101024174    时间: 2015-6-11 14:37
这机器烧得最多的就是集显电压,你换了小芯片和MOS难道还不行
作者: 天意wx    时间: 2015-6-11 14:38
B470铁MOS多坏 算是一个通病了
作者: mjh0755    时间: 2015-6-11 14:46
此机南桥显卡BIOS都很少修过,你这种问题就是铁片问题造成CPU核心芯片和分组芯片损坏了,修过不知道多少了,分组芯片焊接的时候注意有没有空焊,一定要注意。换好了别急着上电,测量一下各组的对地和上下管G级对地多少,一般都400以上,低了你再换换吧!
作者: 神佑    时间: 2015-6-11 14:52
集显供电是CPU工作之后才产生的
这个机器确实有通病
作者: 月饼    时间: 2015-6-11 15:47
过了内存才有集显,楼上回答的都差不多了。
作者: I单行道I    时间: 2015-6-11 15:51
内存不过是不会发出集显供电的!
作者: 任荣    时间: 2015-6-11 15:52
你刷的资料是不是好的哦?
是不是3带U?
作者: 城市维客    时间: 2015-6-11 23:01
机子搞定了吗,打开时序图,对应的找信号的部分。
作者: sxwuhui3    时间: 2015-6-21 19:59
这机子看你的焊工了,只要是CPU铁片的供电芯片坏,你就不要怀疑其他的,还是换铁片
作者: q3611323    时间: 2015-6-21 20:10
那就按时序往回推
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-27 17:01
刘乐 发表于 2015-6-11 14:36
你有示波器吗,还的装内存才可以。可以把内存换个槽子,如果会掉到待机,然后你再开的时候集显供电就可以出 ...
判断力好啊
作者: 余家小子    时间: 2015-7-18 10:39
直接把强拉个电过去  保证好用
作者: 151306180    时间: 2015-7-18 11:01
这机器烧得最多的就是集显电压
