标题: 戴尔inspiron7520键盘不好用,dos下好用 [打印本页]
作者: wangyuan06    时间: 2015-6-11 13:37
事情的经过事这个样子的。前几个月接到一个进水的戴尔inspiron7520。当时很严重,并且开机了。处理完毕,经检查是北桥坏了。定了一个北桥,焊上ok。客户满意拿走。今天客户客户给我打电话说键盘不好用。我说你拿来看一下。一会功夫就到了。开机进系统。果然不好用。关机进BIOS,奇怪进BIOS按F2好用。在bios下键盘基本都好用。奇怪啊。我恢复一下coms设置。进系统还是不好用。进winpe。不好用。但是在dos下好用。给我弄蒙圈了。请各位师傅前辈帮我分析一下。什么地方有可能出问题。
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-6-11 13:53
如果确定键盘好的话,应该还是主板进液的后遗症吧
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-6-11 13:56
桥的问题,我遇见过,3代桥SLJ8E用的SLJ8C就出现这种情况了
作者: ymy572876499    时间: 2015-6-11 14:14
刷下bios试试
作者: 120423686    时间: 2015-6-11 14:15
PE里试试
换系统试试
作者: long2o78    时间: 2015-6-11 14:38
当初修理的时候有没有换键盘呢,是不是键盘也进水了。
作者: 神佑    时间: 2015-6-11 14:53
感觉 问题在主板上 再看看进水的地方吧
作者: 新人2010    时间: 2015-6-11 15:15
有键盘换个试试,要不先做个系统看看 基本都好使是有不好使的是吗
作者: 月饼    时间: 2015-6-11 15:50
这样的问题,我也不清楚是什么信号导致
进水的,仔细看看哪里有腐蚀吧。
作者: I单行道I    时间: 2015-6-11 15:55
换个系统那,如果板子有问题不应该进BIOS了就好用啊!
作者: kecheng    时间: 2015-6-11 16:59
pcb氧气了吧
作者: 志通豪迈    时间: 2015-6-11 17:02
如果键盘没进水,清洗主板上的排线接口试试。
作者: 城市维客    时间: 2015-6-11 22:44
USB设备能正常使吗?如果不行的话有可能南桥的USB控制器的问题,换南桥
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-6-13 10:12
换系统试试
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-13 10:19
先换系统,不行就考虑桥
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-13 13:48
只能换系统试试了,以前碰到过这种问题。
作者: hoth001    时间: 2015-6-13 13:49
你看一下客户有没有装银行的插件
