标题: asus k55de rev2.0不开机 [打印本页]
作者: 1126745672    时间: 2015-6-11 13:13
k55de rev2.0 a8 4500
内存是k55dr
电流跑的很好有跳变就是不显1.7 1.8 1.9样子
显卡被加焊过
南桥被加焊过
bios被刷过
之前坏过一次上家修好的
于是换显卡好的
显卡是amd吗216-0809000
作者: xiangzhengdong    时间: 2015-6-11 13:26
继续换个新显卡啊
作者: rootyy    时间: 2015-6-11 13:36
到底修好没有啊
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-6-11 13:50
需要问什么呀?继续修吧
作者: 月饼    时间: 2015-6-11 15:52
这次不会还是显卡吧。夏天了。。。。
作者: I单行道I    时间: 2015-6-11 15:57
描素的不清晰啊!
作者: 18265762635    时间: 2015-6-11 16:06
应该是显卡坏了 可以重置
作者: 37373358    时间: 2015-6-11 20:46
碰到多台,,,直接更换 ,,,OK  ,显卡就是坏掉了
作者: J153345551    时间: 2015-6-11 21:06
估计修好了不 - -
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-11 21:09
安时序修
作者: 天意wx    时间: 2015-6-11 22:54
显卡是0809000
爱坏的芯片 TB拿货大约 80
作者: 麦克风    时间: 2015-6-11 22:55
换新显瞳吧
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-11 23:11
1.7-1.9这样的看样子内存已经过了,这个机子是0809000直接输出显示信号,而且这个芯片坏的很多,还是重点显卡,显卡的供电、时钟这样。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-12 09:00
天意wx 发表于 2015-6-11 22:54
显卡是0809000
爱坏的芯片 TB拿货大约 80
确实呀 这个芯片超级多坏 哎 又贵没钱赚修一台
作者: 音乐者    时间: 2015-6-12 16:13
我这里也现在有一台啊 电流都跑到2.3了 还是没显示  郁闷啊 都不知道是不是显卡问题  加焊过了 还是一样  按开机键  电流会下跑到2.1
作者: abist    时间: 2015-6-12 16:43
看到这显卡重植球都不会好的,都要果断换颗新的
作者: 裴强    时间: 2015-6-16 10:18
换显卡。不好换吧
作者: sunghost    时间: 2015-6-16 10:27
示波器,诊断卡判断下,你就这样,谁能指导你
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-6-18 18:21
216-0809000坏的太多了  直接换新的才会好
