标题: 七彩虹G31一直重启 [打印本页]
作者: 李豪豪    时间: 2015-6-11 13:10
标题: 七彩虹G31一直重启
    BIOS刷了。  供电都正常。南桥也做过,复位灯一闪一闪的,不插内存到E0重启 插内存到R1重启    这应该是通病吧,遇到过这样问题的是怎么解决的,内存238也有3,3
作者: timihacker    时间: 2015-6-11 15:01
内存没过啊,,换内存不行就拆外设,,最后换南桥!!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-11 21:52
故障表现是检测不到内存,请检测内存的四大供电及系统管理总线,如果正常请再查触发信号是否正常。
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-11 22:08
R1见识了……
作者: 伟维修    时间: 2015-6-12 12:10
内存VTT电压正常么
