求华硕S400CA图纸
傲冰
2015-6-11 12:06
求华硕S400CA图纸
华硕S400C笔记本,用电池可以正常开机,一插适配器电脑就黑屏,单独用适配器电流到0.3A,测全板就CPU供电不出,别的供电都出来了,这个板是板载CPU跟内存,用电池开机时CPU电压正常,CPU供电芯片是RT8168 在论坛里找了这个芯片的PDF,32脚EN电压正常,主供电正常,就是VGFX没电压,用电池时这个电压刘0.8V,33脚BOOTA发出了5V电压,5V经过C13电容给35脚PSASEA电压电池开机有0.8V ,适配器开机为0,打35脚对地,27脚28脚,VGFX_VCC电压为0 ,电池开机电压0.8V,这个电压应该是集显供电电压,分析了下,应该不是这个地方的问题,因为电池可以开机,屏亮这个电压肯定出来了,电源开机CPU无供电,所以集显电压就肯定出来了,就是没图纸,不知道如何下手,哪位有这个图纸,谢谢给小弟分享下,刚去淘宝也没有买到这个图纸,或帮我分析下到底什么原因,我感觉有哪里断线了,因为有时把板哪里压一压,用适配器又可以正常开机,放一会,又恢复原症
zhangxunhai
2015-6-11 16:45
华硕的图纸一般是找不到的,看能不能找到点吗
LUOBANGBAN
2015-6-11 17:23
去淘宝买,上面应该有的。
城市维客
2015-6-11 22:39
匪夷所思啊,用电池正常,适配器都不出CPU供电。我觉得有一种可能:适配器的电流杂波多引起CPU供电瞬间保护,电池的电流比较平稳,所以正常。确定你的适配器没问题的话给CPU供电换几个电容试试!
