标题: CQ42开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 诚信电脑ol    时间: 2015-6-11 11:58
标题: CQ42开机瞬间掉电
CQ42开机瞬间掉电,电流0.4A,查看对地阻值都正常,无短路,换过SB,只有刷过BIOS再试试看
作者: 1209386317    时间: 2015-6-11 12:26
电压都测量过了吗
作者: wyroot0519    时间: 2015-6-11 12:34
所有供电都起来没
作者: 大法师    时间: 2015-6-11 13:01
掉电的原因太多,你先量下大体故障然后再看看是哪里的问题
作者: 城市维客    时间: 2015-6-11 23:11
今天我还修了一个,南桥跟前有一个8脚的管子,你测一下看短了吗,我的是加到0.5以上掉,换了就好了。
作者: 529048031    时间: 2015-6-14 18:04
说一下编号噢。
作者: 18265762635    时间: 2015-6-14 20:01
你这个你就查查什么电压瞬间没出来吧    要是都出来了你就查查pg,你这个是广达的
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-14 20:03
看不懂说什么
作者: 邹强    时间: 2015-6-14 20:27
0.4肯定还有电压没出来
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-6-14 20:58
查下CPU供电电路
作者: J153345551    时间: 2015-6-14 21:44
0.4肯定还有电压没出来
作者: lmzs    时间: 2015-6-14 22:15
开机瞬间掉电后能直接再次开机吗?若能说明是缺供电导致的,若不能说明电源保护了。
作者: 1035672944    时间: 2015-6-14 22:18
肯定是有电压没去来啊   怎么就去换桥了啊
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-14 22:27
0.4还有电压没出来吧,看哪里不正常搞哪里
