标题: 求DELLE197FPf 液晶显示器电路图: [打印本页]
作者: 马德华 时间: 2008-12-29 10:37
接修一台DELLE197FPf 液晶显示器,指示灯不亮.屏没有光,测电源电压基本正常,五脚IC15061脚12V,2脚5.5V,3脚0V,4脚1.3V,5脚0V,U801(1117)D极1.3V,G极0V,S极5.5V,U802(6F4L)1脚0V,2脚0.4V,3脚1.3V,请有修过此机的朋友帮忙分析一下,如有此机图纸帮忙上传一份.谢谢了.
作者: 秋浩 时间: 2008-12-29 12:15
把输出滤波电容换了再试!
作者: 章华彬 时间: 2008-12-29 15:46
现在和怎么做成电源高压驱动一体板了呀.唉
作者: 莒县电脑医院 时间: 2008-12-29 16:07
还是2线厂家的液晶好修啊,通用性强,换了就好
作者: 马德华 时间: 2008-12-29 16:49
哪位兄弟有五脚IC1506的资料和各脚正常电压数据帮忙传一个啊.
作者: 山野思欣 时间: 2008-12-30 09:44
呵呵!好牛叉的板子啊!这颗五脚IC好像有点像SK8050,找不到资料啊!不过在下记得有两组5V电压(2脚和4脚),1.3V的电压好象在LCD中没有实在的意义,楼主所说的U801和U802是指五脚IC后面的两颗三脚IC吗?如果是的话,那两颗看似3.3V和1.8V的转换IC,按楼主提供的电压也是不正常的,建议楼主先测一下那个环形的电感,如果是OK的,建议阁下更换那个5脚IC,问题应该就是围绕着那三个IC
作者: 江南布衣 时间: 2008-12-30 13:30
电源控制IC各脚电压不对,请重新检修电源部分各元件
作者: 马德华 时间: 2008-12-30 15:58
非常的感谢各位维修朋友的回帖,五脚的1506我没有元件代换,另外我今天检查以现了一个新问题:我发现一个稳压管击穿了(具体位置在图中靠近中间那个管),我把它拆下来但上面没有标型号.因为没有图纸资料,现在我都不知怎么修了,非常希望修过此机的朋友能提供一些资料.谢谢啊.
作者: 王大修 时间: 2008-12-30 16:18
1506应该没问题,就是个5v的开关稳压芯片。
可以用lm2596、2597等替代。
AP1506.pdf
(206.7 KB, 下载次数: 79)
