查看: 3518|回复: 4
[维修经验]
P7H55-M关机不断电
发表于 2015-6-11 10:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板型号:P7H55-M
故障现象;正常关机不断电
主板的故障为在WINdows中正常关机后,显示屏无显示,但是诊断卡显示“——”。
1.在WINDOWS中正常关机后电流是先要将主板的核心供电,总线供电,桥供电,内存供电——关闭。测量VCORE核心供电和-L5VDUAL内存供电都64正常,没有被关闭。
2.再测量O-PSON#-R信号为0V低电平。表示主板没有关闭ATX电源
3.测量IO芯片W83667HG的64脚S-SLPS3#信号电压为3.3V,断电测阻值为363欧《正常为356欧》明显偏大。因此判断该信号连接的零件开路。
4.测量OUI芯片64引脚上的S-SLPS3#信号与OC500之间的阻值时发现两点之间开路。
5.目测发现OC500严重氧化,1脚下有断线,补线后故障排除,,,完美解决
                               请叫我秒杀哥欧耶
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-11 14:23:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来是台式机
发表于 2015-6-11 14:55:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主发错板块了
发表于 2015-6-11 15:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀哥,呵呵,好名字,注册版权了吗?
发表于 2015-6-11 16:26:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚好换了个不断电的IO,赞一个
