标题: g480进水,不出集显电压 [打印本页]
作者: xiao鬼    时间: 2015-6-11 10:14
标题: g480进水,不出集显电压
显卡背面有进水的痕迹,,把内存拔了电压跑到0.7几,没有集显电压。。插上内存电压到0.7几立刻掉到0,。2几CPU电压都没有,,不知怎么回事。大师救一救
作者: 张川zc    时间: 2015-6-11 10:27
上内存掉电  先换下内存 感觉还是内存这部分的问题
作者: `小K    时间: 2015-6-11 10:28
读过内存才会输出集显
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-6-11 10:30
先测下各路供电看有短路的没,找图纸按时序查,应该是有电压没出来掉电保护。
作者: zssdxx    时间: 2015-6-11 10:37
这个嘛————
作者: jena7    时间: 2015-6-11 10:38
进水的 ,你仔细查看进水的地方  有断线或者电阻腐蚀
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-6-11 10:44
bios刷一遍
作者: huang51120    时间: 2015-6-11 10:46
板子正常跑码才有集显供电出来的。。
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-17 14:27
路过学习了
作者: xiao鬼    时间: 2015-7-3 10:18
断线了。。接上就好了
