联想b460e 开机电流电流有上升到1.2A 就是不显
白客123
2015-6-11 10:10
联想b460e 开机电流电流有上升到1.2A 就是不显,看似正常 外接也不显,论坛上说是bios问题。也刷了 一样,索性做桥吧,结果还是不显,有加焊了显存,无果。。。。 不知各位大师们有遇到过类似的问题么
2390750489
2015-6-11 10:37
你是不是 刷BIOS 刷错了
jena7
2015-6-11 10:41
加焊下 南桥吧。
huang51120
2015-6-11 10:49
B460E通病是都CPU和显卡供电问题多,仔细查一下这俩个供电。
I单行道I
2015-6-11 10:58
查CPU,显卡,最后查屏的条件!
夏法成
2015-6-11 10:59
有跳变吗 有就换显卡
qiuyongfu
2015-6-11 11:01
cpu供电查查
`小K
2015-6-11 12:11
1.2的话一般就北桥和显卡问题
windlovetao
2015-6-11 12:14
看看自检有无过内存,当然前提要有波波
我锋我有型
2015-6-11 16:43
应该还是显卡这块的问题
城市维客
2015-6-11 22:56
查下LVDS对地阻值,联想的很多机子不显示南桥坏的也挺多的。
土豆potato
2015-6-11 23:02
看电流修机子,需要非常丰富的经验。新手要试,除非有相同的机子对比。确实想修好这样的机子,波波买一个吧。
ZHANGRONG96
2015-6-12 10:39
麻痹的,情况一样啊
Jasonouguoxiang
2015-6-12 11:16
发电流跳变出来 有可能是显卡有可能是其他的 要看电流跳变才好判断
惟妙惟笑
2015-6-12 11:25
这样好的也修坏了啊
ZHANGHOUHI
2015-6-12 11:30
上升1.2A有无跳变,不能看电流判断的
通化萤火虫1号
2015-6-12 11:38
同样问题啊 呵呵
1226143370
2015-6-12 11:54
小小白 学习了
我为本本狂
2015-6-12 12:48
用波波打一下
红色童年
2015-6-13 14:44
看到B460 就上火,记得第一次搞B460(铁壳场管坏),结果不小心搞的太短路U也废了,直接就扔了……现在回想心还有嘣嘣跳,毛病太多,遇到这板子确实有点发怵
白客123
2015-6-14 17:03
解决了 还是得看电路图,屏接口上的BLON OUT 没出来,该脚与ec相连,ec没坏,ec上还有个BLON IN 没进,这个BLON IN 与显卡相连 果断换显卡 ok
被禁止访问
2015-6-24 22:09
`小K 发表于 2015-6-11 12:11
1.2的话一般就北桥和显卡问题
兄弟 你在灌水吗 ?还有北桥吗 PCH懂吗
被禁止访问
2015-6-24 22:26
1.2的话一般就北桥和显卡问题
兄弟看错了 以为是B460了 不好意思哈
写乐保介
2015-6-24 23:18
我刚问了下师傅,他说外接和内置都不显,查下显卡的工作条件。有可能显卡坏,他之前修过这种机器,或者先简单的,,会不会是BIOS下错版本了,或者别人上传了一个坏BIOS,,先多试几个。
xiongweizayz23
2015-6-24 23:33
先刷BIOS 然后查下显卡的供电,貌似这个机器有个显卡供电会偏低的,,不行只有换显卡试试了。。
benxijlf
2015-6-25 07:39
各电压正常吗 正常的话在确认一下BIOS程序看看 也可能是内存
`小K
2015-6-25 11:07
其实我真的在灌水,没分,也没去想是否PCH。不过独显不过就0.9,能1.2应该就到显卡,大多就是桥和显卡。
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-25 11:11
看看有没有过内存,或者在刷个BIOS试试
always668
2015-6-25 11:18
拔内存来判断跑到了哪里,,,没变化基本上就是不跑码,有变化,就可能是档显卡
kkisnpy
2015-6-25 11:21
我现在手里面还有一块有待机不触发的!
维修767168046
2015-6-25 11:29
加焊一下ec吧 上次遇到过这样的问题 加焊ec解决
维修峰哥
2015-6-25 11:36
内存,北桥都有可能呀。
kang1985
2015-6-25 11:37
查查内存有没有波形。
玉林金山
2015-6-25 12:06
唉,好坑爹
1230123
2015-6-25 12:16
换个CPU看看吧
流浪才子
2015-6-25 12:18
显卡供电查一下吧
广州大唐
2015-6-25 12:21
这机子南桥容易虚焊,加焊南桥试试
