标题: 过来看看三星移动硬盘盒有人修过么? [打印本页]
作者: 深度诱惑    时间: 2008-12-29 10:22
故障现象为连接电脑无盘符
已排除电脑故障
换个硬盘盒用同样的USB线和移动硬盘前后均能正常识别读取数据
[ 本帖最后由 深度诱惑 于 2008-12-29 10:24 编辑 ]
作者: 电脑教师    时间: 2008-12-29 14:36
硬盘盒有问题,最大的可能是标签下的四方形的主控芯片坏了,不值得修了,换个盒吧!
作者: johnnylu    时间: 2008-12-29 20:40
这个什么毛病? 插上USB没反应? 指示灯亮吗
查下保险有没有烧 比较常见的小问题了
作者: 编码    时间: 2009-7-13 13:49
同样的盒子同样的问题,问下LZ,保险在哪?
作者: 建武维修    时间: 2009-7-14 23:57
换一根USB线试试,线的两头,八个接触点(+5v,d-,d+,接地)共两组,任何一点接触不良,都会不认盘的
作者: 编码    时间: 2009-7-16 07:49
我手头有两跟USB线,都是好的,在MP4上都能用,就是接硬盘就不好使,硬盘也是好的,我接主板上试过硬盘,不知道硬盘盒坏在哪块了,一点头绪也没有!
LZ指点一二吧,给点思路!
万分感谢!
作者: 桂林波仔    时间: 2009-7-16 21:38
上面有个小芯片,一般是它坏了,你可以量一下电压的啊
作者: 桂林波仔    时间: 2009-7-16 21:39
作者: 编码    时间: 2009-7-17 15:59
看见那个芯片了,坏了就废了吧?量电压是量哪的电压?
作者: 黄东辉    时间: 2009-7-17 18:31
坐地板上、抽着烟、喝着茶、咪着眼、慢慢的向楼主好好学习一下灌水知识。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-7-17 18:47
我也有个,插上电脑没反应,灯亮的,后来换个盒子就好;了
作者: 建武维修    时间: 2009-7-22 18:18
“给点思路” 如果能确定USB线是好的,线与硬盘盒接触良好,线与电脑连接没问题(接P4正常),此时,可先不接硬盘,将USB线接上硬盘盒,另一端插好电脑U口,稍等,桌面右下角会出现连接USB设备的图标(绿箭头),如果出现,可进行如下步骤:打开我的电脑——查看系统信息——硬件——设备管理器——打开通用串行总线控制器——在USB Mass Storage Device上点右键——点击属性——在“常规”里可以看到“这个设备运转正常”如果能看到这些,基本上可以判断,硬盘盒是好的
作者: 求知无畏    时间: 2009-7-24 12:56
将板上主控芯片脚全部补焊,基本上可以了
作者: 编码    时间: 2009-7-26 12:22
“给点思路” 如果能确定USB线是好的,线与硬盘盒接触良好,线与电脑连接没问题(接P4正常),此时,可先不接硬盘,将USB线接上硬盘盒,另一端插好电脑U口,稍等,桌面右下角会出现连接USB设备的图标(绿箭头),如果 ...
建武维修 发表于 2009-7-22 18:18
插电脑上啥反应没有,只有LED指示灯是亮的!
作者: 编码    时间: 2009-7-26 12:23
将板上主控芯片脚全部补焊,基本上可以了
求知无畏 发表于 2009-7-24 12:56
倒是有烙铁,不过没那个技术呀,试着玩玩吧,反正也是个死马了!
作者: 编码    时间: 2009-7-31 15:53
看了,那个针角是人能焊的吗?机焊的吧?
作者: 桂山    时间: 2009-9-13 13:28
曾经修过一个高仿的ibm移动硬盘,补焊主控芯片ok
