联想b460无待机
屠家乐
2015-6-11 09:27
联想b460无待机
客户送修一台联想B460的机器,说不能开机,拆下主板,用电源测试,没有一点电流,看来没有待机,此机3V/5V芯片用的是TPS51120,
(192.45 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2014-11-13 12:38 上传
查看附近有进水的痕迹,16脚供电滤波电容腐饰掉了,不过供电正常,却不出3V/5V线性电压,测13脚EN0为0,它是由DCBATOUT19V的电压经R376(249K),和R377(100K)的电阻分压为5.4V左右的电压开启8脚17脚的线性电压的,可是R376却不见了,而且DCBATOUT到R376之间焊盘也烧饰了,由于不好找249K的电阻,从旧板上找了二个100K的和一个46K的电阻串联再和R377分压,断线用漆包线焊好,上电这时表针略有摆动,看来有戏了,按开机键要以开机了,接上屏接机。此机修复。
逆水流年
2015-6-11 09:31
通病吧。。。
376446567
2015-6-11 09:32
把海棉抠了吗?
张川zc
2015-6-11 10:25
楼上2个都没看出破绽 此机咋可能是51120
zssdxx
2015-6-11 10:39
换错了吧,是51123
qiuyongfu
2015-6-11 10:39
学习了 ·······
limit520025
2015-6-19 21:49
学习了,有一颗强大的芯
fangqing
2015-7-13 13:34
249K电阻我找不到
fangqing
2015-7-13 13:34
100K的都难找
enjoy我是boss
2015-7-13 13:47
这个是不是通病
yyb1234
2015-8-1 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hou19920930
2015-8-1 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Q卖女孩的小火柴
2015-8-3 15:36
我想问一下楼主,你换上电阻之后就有待机电流了么
benyiai
2015-8-5 11:57
学习了。、。。
沉e默
2015-8-5 12:03
B460这个问题都是通病了 就那个249K的电阻爱坏
穿壁引光
2015-8-5 12:26
电阻在那里,我是小白
duyfang
2015-8-5 12:39
我怎么看不了照片
大法师
2015-8-7 15:40
我正在修此机,这些我都换了,有时有待机,有时为待机0,有待机时可以正常开机。哪位哥哥知道是哪里的事吗?
修修就健康
2015-8-7 15:56
线性电源的开启出问题了!
