华硕老机奇葩未解决的问题,求助
hjs155
2015-6-11 09:18
华硕老机奇葩未解决的问题,求助
接收一台华硕A9T老机器,问题奇葩内屏不亮外屏亮正常,拆开看这机器屏线接口跟高压是插在一个单独的小板上,进系统之前可以用键盘切换至内屏亮,但是重启还是不亮,论坛有这样的问题但是都没解决,现在小板的芯片换了,北桥也换了,还是不行,大家有修好的给个思路
hjs155
2015-6-11 09:22
这机器不值钱修这挣不到钱,不过这奇葩的问题想探究明白,你说呢
hjs155
2015-6-11 09:25
不要沉 啊
逆水流年
2015-6-11 09:33
这问题确实奇葩 没遇到过
Lonely狼
2015-6-11 09:53
这机子有休眠电路没,有的话理一理。多检测下三级管和电感,慢慢理下说不定有惊喜。祝楼主修好,发帖分享。
873808892
2015-6-11 10:12
不亮时,是暗还是真的没有显示?
hjs155
2015-6-11 10:14
873808892 发表于 2015-6-11 10:12
不亮时,是暗还是真的没有显示?
内屏不良时是真的的没有显示
gys315
2015-6-11 10:21
期待楼主早日修好,分享过程.
873808892
2015-6-11 10:22
不亮时,是暗还是真的没有显示?
那就应该是屏的供电没有,测这个供电的控制。为什么键盘切换能出来,重启不出来?建议先刷程序?回为键盘切换能出来,说明该电路应该是正常的,
`小K
2015-6-11 10:26
可能是切换问题,看看电路,内屏开启
I单行道I
2015-6-11 11:04
屏供电有吗?
月饼
2015-6-11 16:01
1.检查LID_SW#
2,EC的BIOS刷下
3.强制开启屏供电和背光看看是什么情况
kecheng
2015-6-11 16:57
老机子,不要修了,一个主板也不太贵
城市维客
2015-6-11 22:47
太老的机子了,可以当古董了,修它干嘛
蝴蝶让你
2015-6-13 10:11
现在的奇葩机型是越来越多了
