HP DV5 不触发案例
xiaowu2015
2015-6-11 07:40
HP DV5 不触发案例
故障:裸板用可调电源接上待机电流0.1A 按开关无反映 测开关有电压 按下也有跳变 晶振起振 3V也有EC得到待机电压 最后刷BIOS解决 完美亮机
long2o78
2015-6-11 07:59
待机的电流有0.1A这么大吗。
JINWUDONG
2015-6-11 08:16
楼主,你修的DV5的板号多少?
fmhzcj
2015-6-11 08:17
是刷EC的BIOS吗?
小技师
2015-6-11 08:27
待机电流确实大,正常待机电流0.01--0.03,少量特殊机型除外,你刷好了,那就是BIOS程序出了问题,导致其它电压被EC搞出来了,这问题我是没见到过,
xiaowu2015
2015-6-11 20:50
fmhzcj 发表于 2015-6-11 08:17
是刷EC的BIOS吗?
对阿 EC的程序
J153345551
2015-6-11 21:04
刷完待机还是那么高吗
天意wx
2015-6-11 22:50
要是待机 0.1 一般会查供电
待机太高
xiaowu2015
2015-6-12 05:49
天意wx 发表于 2015-6-11 22:50
要是待机 0.1 一般会查供电
待机太高
我说错了 0.01
黑暗纪实
2015-6-12 09:01
请把BIOS发上来 方便下家
845564765
2015-6-12 09:36
EC参与触发,DV系列好多这毛病。
hsgg
2015-6-12 09:57
楼主运气不错啊
873808892
2015-6-12 10:08
只能是EC的脚位配置错误,
快捷数码维修
2015-6-30 11:20
有没有BIOS,传一份上来
