查看: 6081|回复: 23
联想 L-IG41M 1.0 无复位
发表于 2015-6-10 22:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想品牌机主板,L-IG41M 1.0,能通过开关上电,测CPU电压1.1V 内存1.5V 南桥1.5 北桥1.1 时钟也有,CK505_PWRGD 3.3V  VRMPWRGD_ICH 也有3.3V,A15 电压0.1V左右,手模南桥 声卡 网卡等无温升,无复位不跑码,短接开关针4秒能断电,求助维修思路。。。。
发表于 2015-6-10 23:29:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有了vrmpwrgd还要有pwrok信号当然南桥本身供电和时钟正常的前提下就会发出cpupwrgd和pltrst和pcirst,pltrst会发出cpurst让cpu复位,开始跑马。
点评
谢谢回复,是电源的问题,本来试机的时候换的是我自己的电源,本身是个好的电源用着正常的,前几天不小心从桌子上掉了下去,我捡上来通电试了下电压什么的都有就没注意了,谁知道摔了下电源没有PG信号了,电压为0,  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:10
发表于 2015-6-10 23:30:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果有说的不对的地方,请指教
发表于 2015-6-11 01:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要乱。。。只需要查 PLTRST 电路就OK了。。。内存供电→桥供电→总线供电→CPU供电---时钟   -----RESET
发表于 2015-6-11 07:13:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
测下南桥的条件 具备不 具备的话 换南桥哇 这板子换桥 吧 !
发表于 2015-6-11 07:26:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
gb的南桥坏的很多的
发表于 2015-6-11 08:46:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有碰到过这种故障,是没总线电压。
发表于 2015-6-11 08:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
先看时钟有没有全部发出时钟型号。然后再看看南桥需要发出复位的各个条件:CLK和PWRGD
点评
谢谢,是IO没有收到 PWRGD信号。  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:14
发表于 2015-6-11 09:48:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换南桥试试
点评
没BGA设备啊。  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:15
发表于 2015-6-11 09:53:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
量一下复位脚对地值,拆声卡,网卡,换桥。
发表于 2015-6-11 10:03:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下IO发出的PWROK,ATX电源的第8脚PG,进IO是5V,IO就要发出PWROK是3.3V,少了这个PG也不会发出复位,然后重点检查时钟,好多都是供电 PG 正常了,时钟不正常,造成的不跑吗 等等
点评
谢谢,后来查到是自己使用的电源摔了一下结果没有PG信号,本来觉得自己用的电源是好的就没注意大意了。  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:17
发表于 2015-6-11 10:06:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测下时钟的条件,时钟确定好了再说
发表于 2015-6-11 13:32:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
复位是什么啊
发表于 2015-6-14 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
hzw312 发表于 2015-6-10 23:29
有了vrmpwrgd还要有pwrok信号当然南桥本身供电和时钟正常的前提下就会发出cpupwrgd和pltrst和pcirst,pltrs ...
谢谢回复,是电源的问题,本来试机的时候换的是我自己的电源,本身是个好的电源用着正常的,前几天不小心从桌子上掉了下去,我捡上来通电试了下电压什么的都有就没注意了,谁知道摔了下电源没有PG信号了,电压为0,我上主机测试的时候就没有测量PG信号,后来发贴后不心甘,量了下IO的84脚PWRGD居然是0V,82脚PWRGD_PS也是0V,才想到电源有问题,后来换个电源就好了。
发表于 2015-6-14 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢,是IO没有收到 PWRGD信号。
发表于 2015-6-14 11:15:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没BGA设备啊。
发表于 2015-6-14 11:17:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
三冠维修 发表于 2015-6-11 10:03
查一下IO发出的PWROK,ATX电源的第8脚PG,进IO是5V,IO就要发出PWROK是3.3V,少了这个PG也不会发出复位,然 ...
点评
你这是逗我么,弄了半天是你的电源坏了  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:42
发表于 2015-6-14 11:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这是逗我么,弄了半天是你的电源坏了
发表于 2015-6-14 11:44:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
查IO,换南桥
发表于 2015-6-14 11:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子的 COU底座容易氧化掉点 你查查看
