标题: 苹果air白屏文件夹闪烁 [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2015-6-10 22:00
标题: 苹果air白屏文件夹闪烁
苹果air白屏,然后有个文件夹正闪烁,是硬盘挂了吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-10 22:28
不是吧,应该不是硬盘
作者: 流水    时间: 2015-6-11 05:21
开机时按下开关后,立即按住option键,一直按着,如果出现一个锁,是有BIOS密码。如果出现硬盘图标,就可以选择你要启动的盘回车,再到OS里设置新的启动盘。
作者: 空空空气    时间: 2015-6-11 08:14
是没引导或者系统掉了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-11 08:17
是硬盘挂了,要不就是没有系统了?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-11 08:18
还有主板没有认到硬盘也会这样的?
作者: 裴强    时间: 2015-6-11 09:03
野兽8d 发表于 2015-6-10 22:28
不是吧,应该不是硬盘
楼主还厉害。赞一个。。。。。
作者: 华少,    时间: 2015-6-11 09:22
是不是系统的原因
作者: 城市农夫    时间: 2015-6-11 09:24
JINWUDONG 发表于 2015-6-11 08:18
还有主板没有认到硬盘也会这样的?
有遇到吗?
作者: yys1990    时间: 2015-6-11 09:48
重做系统试试!!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-11 10:06
城市农夫 发表于 2015-6-11 09:24
有遇到吗?
有,你最好是找个跟找个机器一样的好硬盘,换上试试不就知道是主板还是硬盘本身的问题?
作者: huangxin52    时间: 2015-6-11 10:29
开机的时候长按alt,看看有没有可供启动的驱动器?貌似是认不到硬盘或者是无系统
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-6-11 10:36
检查硬盘。我们这里一个苹果机器硬盘有坏道就是这样
作者: I单行道I    时间: 2015-6-11 10:44
找不到引导启动文件的意思!
作者: 城市农夫    时间: 2015-6-11 10:57
好的,关键没有一样的苹果系统的硬盘,那windows系统硬盘可以吗?没有搞过苹果的,谢谢!
作者: 流水    时间: 2015-6-11 11:02
出问号有多种可能;
启动盘设置不匹配,有系统密码,硬盘中所装的操作系统(OS) 坏了,硬盘坏了,主板坏了,等。
所以要按option键来初步断定是哪一类问题。
作者: 眷恋0331    时间: 2015-6-11 11:08
多换几个版本的苹果系统试试,苹果对系统版本有限制的。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-11 17:44
裴强 发表于 2015-6-11 09:03
楼主还厉害。赞一个。。。。。
你是怎么看出来我厉害的?
作者: 城市农夫    时间: 2015-6-11 20:15
流水 发表于 2015-6-11 11:02
出问号有多种可能;
启动盘设置不匹配,有系统密码,硬盘中所装的操作系统(OS) 坏了,硬盘坏了,主板坏了 ...
按option后出现无线网络标示选项,输入密码后出现画面如下图
作者: 城市农夫    时间: 2015-6-11 20:43
流水 发表于 2015-6-11 05:21
开机时按下开关后,立即按住option键,一直按着,如果出现一个锁,是有BIOS密码。如果出现硬盘图标,就可以 ...
没有可以选择的磁盘,是硬盘坏了吗?
作者: 妲己的美    时间: 2015-6-11 20:59
这个是没有硬盘吧!要不就是系统坏了
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-11 21:26
对  换硬盘
作者: xiongyangwan    时间: 2015-6-11 22:08
硬盘挂了就悲剧了这个硬盘贵啊
作者: 272868655    时间: 2015-6-27 14:12
这样的情况 先去磁盘工具里面看一下  看得到硬盘没 看得 就试一下可以分区格式化没
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-27 14:28
硬盘或者系统问题
作者: 请教大神    时间: 2015-6-27 14:43
这个好像是要恢复 系统吧
作者: 278201354    时间: 2015-6-29 12:49
没认到硬盘~~~
作者: 278201354    时间: 2015-6-29 12:50
是不是12的AIR
,12年的AIR硬盘很容易出问题的
作者: yys1990    时间: 2015-7-6 10:20
格式化硬盘,看看能不能识别,能识别了就重做系统就没问题了!
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-6 10:23
硬盘坏了也要这样 你按选启动哪里可以看到硬盘吗
作者: 唐晋    时间: 2015-7-6 11:12
作者: gugu10    时间: 2015-7-7 10:12
SSD硬盘坏了,只能更换了
作者: 欲望三国    时间: 2015-7-7 11:56
我可以肯定90是硬盘坏了,我搞了好多了。。。。。换个硬盘然后按OPTION就可以看到认到硬盘没有
