标题: hp g4 daor23mb6d0 蓝屏报错!求助!! [打印本页]
作者: BingZ    时间: 2015-6-10 20:39
hp g4版号daor23mb6d0客户拿来是进水,电流0.4左右以为cpu供电没出来,窃喜!拆开看到一个供电芯片附近腐蚀严重三个电容,一个电阻。把进水腐蚀的地方用洗板水洗净后,依然是0.4左右,量cpu供电正常,后测pl23电感处无电压,看图纸应该是北桥供电,供电芯片供电没出来,看到一个100K电阻腐蚀掉了,正是给芯片供电的。找了一个100K电阻换上后,又重新换了腐蚀的电容......终于点亮,窃喜,装机后发现进系统蓝屏代码如图,安全模式 进pe 拔掉硬盘进PE都蓝屏,bios也刷了。求大神帮助!!
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-10 20:49
仔细看看还有没有腐蚀的地方,或者换内存,CPU试试
作者: 天意wx    时间: 2015-6-10 20:50
硬件等报错 排除BIOS
也只能简单替换 和排除进水位置了
作者: 521xw    时间: 2015-6-10 20:53
天意说的挺有道理的,支持一下
作者: BingZ    时间: 2015-6-10 20:54
内存换了 cpu没有
作者: BingZ    时间: 2015-6-10 20:56
天意wx 发表于 2015-6-10 20:50
硬件等报错 排除BIOS
也只能简单替换 和排除进水位置了
当时腐蚀了两个电容,有个空位,我找差不多的补了3个电容,不可能给这有关系吧
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-10 21:38
MEMORY PARITY ERROR 内存奇偶校验错误    再查查内存那一块,看看供电正常不,检查下负载供电那的排阻腐蚀了没有
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-10 22:01
换条内存,重装系统估计好了
作者: 凯信one    时间: 2015-6-10 22:44
换换cpu应该就好了!!
