标题: 华硕A550V软关机关不掉 [打印本页]
作者: shenlong99    时间: 2015-6-10 20:14
标题: 华硕A550V软关机关不掉
华硕A550V,这机器开始是大面积进水,后面换了主板后,暗屏,发现小板有问题,断开了LID休眠信号可以正常显示,但是在进系统后,关机,关到电脑黑屏电源指示灯一直亮关不了电流停在0.7,后面发现小板上有个三级管坏了,但找不到一样的,求解决,管子型号X318
,此管子1角3.3V 2脚接地 3脚0.2 在关机的时候3角电压会变大到1.5V 但管子导通不了拉不低1角给不了信号也就关不了机。
作者: 未闻花名    时间: 2015-6-10 20:32
可以很明确的告诉你  这个不是管子 是LID开关元件。。。。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-10 20:47
楼主,如果你确定是三级管那就好办啦,三极管不就两种嘛,一种不行换另一种啊
作者: 天意wx    时间: 2015-6-10 20:48
要是怀疑 开关问题 完全可以开机后 去掉开关板试下 对吧
那个应该是休眠原件
要是直接修不好 建议送修 !
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-10 21:35
那个应该是个休眠开关哟
作者: shenlong99    时间: 2015-6-10 21:46
那看来关不了机就和那个没有关系哦
