标题: f31a 触发到0.4掉电 求各位大神 讲解 [打印本页]
作者: 80916956    时间: 2015-6-10 19:48
CPU供电没有   28脚EN 没有电压  往前查    SHDN  是由    vron  和  HWPG  共同为高得来的    现在   VRON   为3.3     HWPG  为 0           (下了哥错误的图    那个图里没显卡供电电杆    原来是显卡供电没出   我现在查 显卡供电条件满足    但是不出显卡供电   芯片型号是1993E      断开他的4脚  POK{HWPG  }的电阻  就不会掉电了
这是那个地方的图
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-10 19:54
0欧肯定不正常了  换个试试吧
作者: 80916956    时间: 2015-6-10 19:57
FYshuma168 发表于 2015-6-10 19:54
0欧肯定不正常了  换个试试吧
电阻换了   电压还是过不去
作者: 80916956    时间: 2015-6-10 20:00
在线等啊
作者: 289059673    时间: 2015-6-10 20:01
F31的机子好多是630的显卡问题,加热试过吗
作者: J153345551    时间: 2015-6-10 20:01
有芯片先换了再说
作者: jialin116    时间: 2015-6-10 20:04
HWPG是由好几个信号组合而来的。,只要有其中一个信号有问题,HWPG就会被拉低。仔细看图纸要逐一断开信号,就可以找到是哪个电路异常,导致HWPG被拉低。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-10 20:07
掉电的不好搞,蛋疼啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-10 20:07
前面还有电压没出来,所以EC不发出HWPG
作者: XBC    时间: 2015-6-10 20:09
查电压 ,{:4_113:}{:4_113:}
作者: jialin116    时间: 2015-6-10 20:12
打个比方,一个单元有6层住户,总开关跳闸了,现在要判断是那一层楼房短路了,造成总开关跳闸。这个你应该会排除吧。
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-10 20:14
掉电的机器修起来就是麻烦
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-10 20:42
HWPG不是EC发出的,而是由PU13发出的,好好检查下
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-10 20:49
看错了,应该是几个芯片PU2、PU9、PU11、PU13都产生了HWPG,送到EC,你查看看几个芯片产生的电压正常不
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-10 20:53
只要能触发上电,EC坏的机率就很低
作者: 天意wx    时间: 2015-6-10 20:54
你再看下HWPG的来源
不是EC发出的
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-10 21:19
HWPG是所有供电IC的PG相与,如果一个不正常HWPG都会被拉低,EC检测到HWPG为低就会掉电。
作者: 80916956    时间: 2015-6-10 21:19
ai
作者: 80916956    时间: 2015-6-10 21:24
图纸有哥电压没有   我下载另外个图纸看到  PL24  没电压是  显卡供电的
作者: 80916956    时间: 2015-6-10 21:26
jialin116 发表于 2015-6-10 20:04
HWPG是由好几个信号组合而来的。,只要有其中一个信号有问题,HWPG就会被拉低。仔细看图纸要逐一断开信号, ...
我下了个新图看到是显卡供电没出  显卡供电芯片条件正常   断开  显卡供电芯片   1993E  4脚 POK   就不断电了
作者: 暮光之城a    时间: 2015-6-10 22:40
只有一个个断开,使用排除法。
作者: jialin116    时间: 2015-6-11 00:04
既然查到显卡供电的问题,那就好办了。1,:显卡对地阻值是多少?如果阻值为0欧的话,就得考虑更换显卡了,最好是烧板子看看,有没有什么电容短路的问题,也可以断开电感测量阻值,看看是供电芯片的问题还是显卡的问题,这样你可以缩小维修范围。
作者: 裴强    时间: 2015-6-11 09:01
0欧肯定不正常了  换个试试吧
楼主还厉害。赞一个。。。。。
作者: 华少,    时间: 2015-6-11 09:33
期待维修结果
