标题: 联想E430无CPU电压修复,有图纸 [打印本页]
作者: 289059673    时间: 2015-6-10 19:47
机子刚到手的时候开机电流只有0.3A。心想应该是有电压没有出来。拆机是维修的必经之路,两三下拆开了,量一下各电压,就是CPU电压没有出来,找图纸下下来慢慢查,先查CPU供电的芯片,PU901,先量一下VCC,有5V,供电正常,再量其它信号,EN信号没有,问题就是这里了,找下去VR_ON。这个信号也进几个芯片,CE,PU801,不过开机时序那里让我注意知道了,先查开机时序VR_ON要出来上面的信号要都正常了才可以,就差CPU电压,先查头上的信号吧。查SA_PGOOD这个信号量的只有1.45V。这个电压不对。往下查到PU601这里,大鱼钓到了,上面是+3VS经过一下100K电阻PR603连在一起,量PR603是正常,另一头也是1.45V,+3VS是3.3才对,这里要么是+3VS本身不够电压输出,要么是后极拉低了,+3VS是由+3VALW经过U2302转过来,找了一下,4800B。有旧板要一个换上去,开机试下先,开机电流到0.48掉,不行吗?!!心想,先量一下电压吧,刚要拿万用表量,自动开机了,电流上到1.25,肯定有显了,接屏看看联想出来了
LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 289059673    时间: 2015-6-10 19:55
写得不好,但还是希望图纸对大家有帮助
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-10 20:00
写得很好,技术也很好。赞一个!没分了所以没加分。
作者: J153345551    时间: 2015-6-10 20:04
思路清晰 学习了
作者: windows36    时间: 2015-6-10 20:19
楼主换管子是用铬铁换的吗搞得这么多焊油不美观啊
作者: 天意wx    时间: 2015-6-10 20:24
按照大的时序 会先查到5VS 3VS等
PG在后面
不过这个修的和分析的和详细 加分了
作者: 289059673    时间: 2015-6-10 20:36
天意wx 发表于 2015-6-10 20:24
按照大的时序 会先查到5VS 3VS等
PG在后面
不过这个修的和分析的和详细 加分了
因为之前量过各电压,就CPU电压没有,所以刚开始没有按照时序走
作者: 隆兴电器维修    时间: 2015-6-10 20:42
很详细学习了
作者: lzy087    时间: 2015-6-10 20:44
路过,写得好
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-10 20:54
我直接短接,管他的,就给我那点工资,懒得换
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-10 20:57
思路很清晰啊,学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-6-10 21:44
看时序这应该是6系列的机器吧
作者: pcmyd    时间: 2015-6-10 22:01
对新手还是很有用的,可以借鉴一下
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-11 08:35
图文并茂,好贴子,加分。
作者: 1230123    时间: 2015-6-11 08:41
原来没有PGOOD上拉电压
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-6-11 10:55
开机这么低电流肯定先测转换啊
作者: awfdx    时间: 2015-6-11 11:08
学习了,写的真好,思路也好
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-11 11:29
没看明白
作者: xiangzhengdong    时间: 2015-6-11 13:13
图纸很有用,谢谢了,说的很清晰,赞一个
作者: 一修本本    时间: 2015-6-11 18:48
有思路 修的就是爽,,,,,,
作者: liyia    时间: 2015-6-11 19:11
LZ写的不错 E430还没修到过
作者: dengmingbo    时间: 2015-6-11 19:49
描叙清晰学习了
作者: hanshi178437835    时间: 2015-6-11 22:03
不错,有图有真相
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-6-11 22:31
不错哦,判断的比较准确
