成功修好一块845主板(菜鸟分享,高手见笑)
电脑服务中心
2008-12-29 03:18
前几天有人抱电脑过来说不能开机了,开机风扇工作,但不亮机。我打开机箱,插上诊断卡跑C0。突然发现CPU旁有一个6.3V 2200μ的电容爆浆了,二话没说,拆下主板,把那个坏电容换掉,然后开机,正常。
第二天这哥们儿又抱电脑过来了,说又不能开机了。开机检查,有能亮机,但不进系统就死掉,再重启就不亮机了,诊断卡跑C0。再次拿下主板,发现CPU旁的滤波电容规格不一样,有四个16V 2200μ的,还有三个6.3V 2200μ的,于是我问这哥们儿主板是不是以前修过,他说是的,在一家维修主板的地方修过。考虑可能是由容规格的问题吧,于是我把那四个16V的电容全换成了6.3V的,开机,进系统,没问题。
高手见笑了,本人菜菜鸟,只是想和各位分享一下心情而已。
总有路可走
2008-12-29 08:28
回复 1# 电脑服务中心 的帖子
不错不错,有思路、观察很仔细,有发展
tigerzq
2008-12-29 08:39
好像不对劲呀?电容一样就可以了呀?我换过,基本上都是耐压高一点。都正常的,与耐压应该无关吧?
杨豪杰
2008-12-29 08:59
有关系的!
规格不一样,会造成一系列莫名其妙的问题的!·
楼主真是细心啊
学习
鬼仔邓
2008-12-29 09:01
学习~学习~~
试过~修一个客户的主板~!~跟楼主的一样
小刘加小付
2008-12-29 09:15
新手,现在本人只知道用硬件替换法!修了二年的电脑还是多大的没有长进!
完美旅途
2008-12-29 09:58
耐压高一点应该没什么区别吧,我一直用耐压高的用,没出现过问题
可能是你第一个换的电容有质量问题,所以当你重新换了一个就好了,应该属于巧合
关云长
2008-12-29 10:35
为什么把四个16V的换成6.3V的??
修人
2008-12-29 10:57
小心,那里有一个电容是16V的,用6。3V的会爆的~~~~
疯子的
2008-12-29 11:44
不应该的,估计你还没找到问题,很有可能在找你的!
陈益佰
2008-12-29 12:06
你还是再么擦吧..看来是用不久的..
电脑服务中心
2008-12-29 12:55
把6.3V的全换成16V的就点不亮,我试了
电脑服务中心
2008-12-29 12:56
具体什么原因我也不是很清楚,我是新手,正在学习中。
纯属忽悠
2008-12-29 13:06
前天我收到一块HA-845GV是神洲品牌机,我看板上电容几乎全鼓包
就几个小电容没鼓包
换了电容就没复位
不知道是那短路了
昨夜有风
2008-12-29 13:07
楼上的焊连了,仔细点检查
★★乐乐★★
2008-12-29 13:44
帖子经验发的不错,不过问题过于太简单了,换电容懂点电脑的人都知道,不过你的思路是正确的,以后大有发展,继续努力吧
板修不好
2009-1-2 17:27
可能是原来的电容有开焊的。
光明未来
2009-1-3 22:22
不会呀。场管不一致才有可能。有其它的问题吧。
啊剑
2009-1-3 22:50
本来就要全部要换的
花间
2009-1-3 23:22
学习学习了!!谢谢楼主分享了!!我也事个菜鸟哎!!
东亭
2009-1-3 23:50
回复 15# 纯属忽悠 的帖子
我和你的情况差不多,也是神州电脑,主板上所有的1000UF6.3V的电容全爆了,换上后不知道哪里短路了,查了三天了。5V对地阻值始终达不到100。上管也换过了,就是不能触发。
黄州黄冈
2009-1-4 09:08
阻抗大点可以,uf要一样的。
雨后梦想
2009-1-4 13:27
换电容应该是基础吧
陈精忠
2009-1-6 17:28
原帖由
电脑服务中心
于 2008-12-29 12:55 发表
不可能,除非你的电容质量不行。或者焊接的时候有问题
玉面杀手
2009-1-6 17:36
偶也是新手,进来分享下
