秒杀华硕m4n68t le v2主板掉电 喷子绕道。别瞎逼逼
fengtengfei
2015-6-10 16:45
主板型号M4N68T LE V2
故障现象开机掉电
维修过程如下。顾客来的时候时候反映说主板自动掉电。。经过仔细测试实际故障是主板不定时掉电,有时是上电果断掉电。有时跑马掉电。进系统是一半突然掉电。。这尼玛。。破机器故障真有点多。。。我也是醉了、、
1.断电后一一测试了USB接口。CPU供电,内存供电。桥供电。总线供电对地阻值都正常。
2.于是装上CPU假负载,接上ATX电源短接开关针上电。
3测量了一下主板的内存供电,桥供电,CPU供电,总线供电都是正常哒。
4.供电正常后测量O-ATX-PWRGD,P-VCORE-PG,个信号都正常,
5.测量温度检车信号,H-THERMTRIP#,HT-VLD都正常。
6.于是就试了一下更换了一个I/O芯片更换了南桥,故障还是依旧。。。我了个神,你放过我吧。
7。更换了IO芯片之后开机进行3D测试20分钟左右又恢复了原故障,所以又把故障锁定在电压不稳地。或电压不正常,或电压检测不正常导致的主板故障。
8.再次给主板通电,测量IO芯片供电,时钟信号正常,拆除75235故障还是依旧。。。大神快来救救我吧,,呜呜
9.这时候彻底没有思路了,这一切都正常,为啥还会掉电,于是向大师请教了一下。仔细看了一下点位图。发现很多点位都连在IO芯片上,会不会对供电的检测有影响呢?
10.先测了一下是否检测到电压有问题,当测到98脚的O-12V-IN电压时发现偏低了,为0.2左右而正常电压为12V
11此信号应该为IO芯片对12V电压的检测信号,于是又想检测信号真的会导致IO芯片出错掉电,保护呢。这个信号是由12V电压经过电阻OR435和OR4349分压,电容OC4331滤波后传送到IO芯片的98脚进行检测的。
12.于是先拿起风枪干掉了OC433出电容换了个新的测试了一下电压恢复了正常,鲁大师3D测试半小时无掉电,,警报解除,,,心里的大石头终于落地了
lmzs
2015-6-10 17:11
这种不定时掉电相对来说是不好修的!楼主心挺细的。
yshysh333
2015-6-10 17:14
这个主板多是北桥虚焊
无尽的路
2015-6-10 17:27
这种问题比较少见,长姿势了。
空明澄澈
2015-6-10 17:38
修的很好,这个问题很多都没注意的,以后要注意了。
裴强
2015-6-10 17:43
这板子容易虚焊,加焊桥就姓了
广州迅芯科技
2015-6-10 18:00
ASUS台机主板反复重启,转一下就停等等故障有很大一部分是IO对电源的检测不正确。有些不定时重启或蓝屏也见过是检测电源引起。进到BIOS中有时可以看到电源5V显示红色的12V
Cazry丶伪装
2015-7-1 12:14
yshysh333 发表于 2015-6-10 17:14
这个主板多是北桥虚焊
如果我没记错的话, 这个主板是独桥吧、。
youngead
2015-7-1 12:29
长见识了 少见 的情况
528552655
2015-7-1 13:10
谢谢楼主分享这个经验,学习了
或非;
2015-7-1 13:12
jiiejianxia
小刘师傅
2015-7-3 09:46
谢谢分享 学习了
562549022
2015-7-3 09:49
撸主牛逼了
易淘多
2015-7-9 12:27
楼主厉害
dxw613
2015-7-9 13:35
没遇到过,先记下
longyht
2015-7-9 13:40
楼主技术不错
lazyxi
2015-7-9 13:42
看过一篇和这差不多的,一查还是你先发表的,不过人家的是精华哈
wangjie4128
2015-7-9 14:28
楼主怎么这么牛
ciity
2015-7-10 16:30
谢谢分享。楼主辛苦了
我的泪为谁飞
2015-7-16 10:48
OC4331 吧
computer12580
2015-7-16 11:52
修主板花不少时间了吧
维修小站
2015-7-16 13:50
细节决定成败
zhaoliang
2015-7-24 08:57
这个帖子必火,对楼主的折磨真是千载百回
寻霸业
2015-7-24 09:34
主板掉个电阻 最不好高了
张筱懿
2015-7-24 12:13
楼主辛苦了
宸晖电脑维修
2015-8-10 19:23
既然是分压,为什么那个检测脚还是12V呢,是不是取决于接地电阻的阻值吧,
zhx9544
2015-8-10 19:51
台板 怎么跑来这个板块了。。
zhangtuanlfxf
2015-8-15 18:34
我有块这样的板不过内存。可能是那个822有问题。
小小菜鸟,
2015-8-15 19:03
这个做研究呢还是怎么地?IO,桥都换了。那得报多少钱啊
韩当当
2015-8-16 10:09
真厉害 这种疑难杂症都解决了
chalicom
2015-8-16 10:22
不错啊,楼主很有耐心,我等早该放弃了。佩服
智远清风
2015-8-19 16:14
就是 ,我做了桥了,故障依旧!!
381241369
2015-9-13 15:37
这个故障能修出来是高手
奔跑的·蜗牛
2015-9-13 16:49
这板子买一块没多少前,不过楼主的执着让人钦佩
q582195880
2015-9-24 19:30
我现在接到一块这样的板子按。客户风开始说是装系统。正打算装系统的时候结果 一按开关马上就停了。又按下开关又停。有时候能显示一下就又停了。真郁闷。关键是想修的时候好了。
q582195880
2015-9-24 19:52
楼主。这个电压到底多少V啊。我的现在测起来是2.8最低的时候是2.6。而且从图上面看这里因该是电阻分压。怎么可能会是12V?
ZHANGRONG96
2015-10-20 10:17
楼主这儿电压正常应该是多少
小小菜鸟,
2015-10-20 11:07
12V检测不对的话 进DOS应该能看到的啊
维信
2015-10-20 13:05
学习了 我也有一个这样的板子
维信
2015-10-20 13:06
我还有一个这板是开机不跑马 电压都有
