标题: HP6910P 附BIOS 开机闪屏、暗屏故障,绝非屏线问题! [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-10 16:32
如题,收的二手笔记本,闲着没事做,就修修,电池已坏,开机竟然亮了,可是闪屏,以为是屏线问题,刚好手里有两条屏线,换上依旧(暗屏),有时能亮(闪屏)。由于手机垃圾,照片没拍!请谅解!
考虑是不是供电不稳定用示波器测公共电发现cpu附近的电容滤波不干净,看电路图有好几个,试着换了一个,看到图纸上有两个没装,也补上了。还是不行,想着别走弯路,不搞了,先刷个bios试试,结果是暗屏,冷静下,测屏供电
上屏加电还是暗屏,没思路了,一起都好了,就是不亮,在论坛逛了下也没啥相同的症状,突然想到之前刷了BIOS,最后又把原来的bios刷回去,上电完美亮机。。。。
总结下:应该是cpu供电不稳导致的显卡供电也不稳定,进而没有发出LCDVDD的开启信号VGA_ENAVDD,导致的暗屏下载的bios是坏的,又绕了下路。。把bios奉献出来,没啥技术含量,别喷啊,有帮住的,给点加分,最后来张好的图片,不清楚,谅解!
hp6910pB好.zip
1.41 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
记得加分哦
作者: 维捷服务    时间: 2015-6-10 17:10
没有看懂,刷来刷去就好了
作者: lmzs    时间: 2015-6-10 17:16
总结的结论值得商榷!不是十分准确吧。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-10 17:57
维捷服务 发表于 2015-6-10 17:10
没有看懂,刷来刷去就好了
哥们,写贴的都不容易,看贴认真点,换了一个滤波电容外加了2个
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-10 17:58
没有看懂,刷来刷去就好了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-10 18:04
反馈电路出问题?
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-10 18:26
广州迅芯科技 发表于 2015-6-10 18:04
反馈电路出问题?
反馈分压的10K电阻穿了,导致反馈检测电压偏低,导致输出工作超频!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-10 18:27
不会发帖,帖子发的有点乱。不知道怎么排版在才能舒服,下次注意研究下!!!
