标题: 5VPCU短路 阻值只有75 [打印本页]
作者: gg2016    时间: 2015-6-10 16:17
标题: 5VPCU短路 阻值只有75
5VPCU短路 阻值只有75,一般都是哪里问题
作者: 月饼    时间: 2015-6-10 16:54
晚上有烧鸡吃了。。
作者: windlovetao    时间: 2015-6-10 16:55
确实这样只有烧最快
作者: chwinip    时间: 2015-6-10 16:59
75个值不一定短路了啊
作者: chwinip    时间: 2015-6-10 17:00
新款的机器还是老款的机器啊
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-10 17:03
USB 电路,内存,CPU供电电路,5V转换电路啊
作者: lmzs    时间: 2015-6-10 17:17
有图查最易短路的大功率器件,没有图快捷的方法就是烧机了。
作者: gg2016    时间: 2015-6-10 17:28
烧机电流只有0.05,摸不出哪里热,还有什么好方法吗
作者: gg2016    时间: 2015-6-10 17:30
正常时300多,拆掉51219由0变成75
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-10 18:25
断路法排除,也可烧鸡。但烧鸡要注意限压限流
作者: lyhswnu    时间: 2015-6-10 18:29
骚鸡看看。。。。。
作者: szzbq    时间: 2015-6-10 19:07
月饼 发表于 2015-6-10 16:54
晚上有烧鸡吃了。。
楼主修好了记得请老师吃烧鸡啊
作者: 376446567    时间: 2015-6-10 19:41
对比3V阻值了吗?新机器低的话有可能是正常的,看下5V的后继短路了没有
作者: J153345551    时间: 2015-6-10 20:15
短路啊哥
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-6-10 20:38
烧不出来  ?就得查与他相连的芯片了 繁琐的步骤
作者: 天意wx    时间: 2015-6-10 21:09
什么机器 短路就是排查
烧机效率些
不过你要确认75的阻止是不正常的
作者: gg2016    时间: 2015-6-10 22:38
已经找到了,是独显电源管理芯片62882的问题拆掉后阻值恢复正常,这个机器真是一波三折,现在还没好呢,本来已经修好了,只是5V的电感发热,换了个51123A惹出麻烦,先是eC 烧了,后来5V有短了,不出REF和线性3V5V。 这是个进水机,估计是芯片没焊好吧,哎。
作者: gg2016    时间: 2015-6-10 22:39
谢谢各位的回答
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-11 08:26
怀疑有短路就用烧鸡大法
