标题: 今天碰个神问题 ,LENOVO Y470 只要按下键盘的CapsLK键就会断电然后自己再开机 [打印本页]
作者: 莫广韬    时间: 2015-6-10 16:06
今天碰个神问题 ,LENOVO Y470 只要按下键盘的CapsLK键就会断电然后自己再开机,只要不按这个键用起来一切正常,就连用USB键盘也是这样的问题,EC换了,BIOS和EC BIOS也刷了,现在无从下手了,有哪位大神碰到过这样的问题吗?
作者: 王章海    时间: 2015-6-10 16:15
应该是EC到键盘口之间的线路吧,我这样认为的
作者: 莫广韬    时间: 2015-6-10 16:16
没人碰到过吗?本人从事这行这么久了还是头一次碰到这种疑难杂症
作者: 奥诚    时间: 2015-6-10 16:18
以前碰到过宏基的机子有这现象刷EC BIOS解决的
作者: chenjsj    时间: 2015-6-10 16:19
再看看其他的键会不会  会的话应该是有短路
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-10 16:25
这种事儿也被你遇到了,换板子吧。
作者: lmzs    时间: 2015-6-10 16:27
是不是系统设置方面 的问题?先不装硬盘试一下。
作者: 莫广韬    时间: 2015-6-10 16:35
不是键盘问题了 ,连USB键盘也这样会是键盘问题吗,也不是系统问题,就单独一个裸板点也这样
作者: 莫广韬    时间: 2015-6-10 16:38
BIOS从一片好的板上移过来也是这样的 ,所以能确定不是BIOS问题了
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-10 16:40
键盘你又换过么,如果是正常损坏的话EC换了BIOS换了,那就搞南桥把,因为USB也是这样那就不好说了,在此之前还是重装个系统
作者: 月饼    时间: 2015-6-10 16:43
好神奇的问题,坐等楼主给答案!快去研究吧
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-10 16:44
都是商家搞的鬼,要花钱买BIOS,让卖家帮你刷下就好了
作者: fulang168    时间: 2015-6-10 16:55
看来这是个奇葩问题,从未磁到过,坐等LZ消息.....
作者: 莫广韬    时间: 2015-6-10 18:21
跟客户报南桥坏了,客户还没回话要不要修,希望客户答应修吧!个人感觉应该是南桥问题,如果换了还不好那就真的邪门了
作者: huangyongfa    时间: 2015-6-10 18:35
你接外接键盘的时候内置键盘接了吗?EC第二脚KB_RST#这个信号查了没有?
作者: 莫广韬    时间: 2015-6-10 19:03
外接的时候没插
作者: 天意wx    时间: 2015-6-10 21:40
估计还是键盘 线路 EC的问题
奇怪的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-10 22:08
把EC边上晶振换一个试试
作者: 破小孩    时间: 2015-6-10 22:19
说实话,修电脑这么多年这种故障我也是从来没有见过,和月饼老师一起等答案
作者: 凯信one    时间: 2015-6-10 22:33
会不会是南桥有问题啊???
作者: bitboy    时间: 2015-6-10 22:35
以前修过DELL某一型号,拍键盘就死机,其实是键盘下面PCB上的绝缘纸磨损,一个贴片电容露出来一点,按压键盘就短路保护断电,电工胶布一贴就好。
作者: ouxin    时间: 2015-6-10 22:52
先装个系统测试下,不行换键盘在 测哪里是否线路问题引起的
作者: 爱上女    时间: 2015-6-10 22:57
楼主一定要公布答案啊!不能捏着哦l
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-11 00:01
等待楼主维修好 看结果
作者: I单行道I    时间: 2015-6-11 09:11
有大写的LED灯吗?查查灯的线路
作者: jena7    时间: 2015-6-11 09:24
USB 键盘同样故障,不可能EC 坏了吧。细查吧 有可能细微的电路短造成
作者: SimpleMan    时间: 2015-6-11 09:26
果然太神了
