e545从无待机到插电池大电流
1126745672
2015-6-10 15:26
e545从无待机到插电池大电流
thinkpad
e545 rev1.0 ,la -8127
一开始无待机无电流[attach]884007[/attach]
飞线pq304 s级19v d级0.9v g级19v
把pq304s与d连起来可以开机,量电池接口无19v出来以为不会大电流
但是一插电池大电流,把pq304 pq305都换了还是一样大电流,
我对电路有点了解,但这个不知道了
如果不飞线无待机,
求助中
(81.97 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-6-10 15:37 上传
FYshuma168
2015-6-10 15:30
不是什么电路都可以飞线的
月饼
2015-6-10 15:36
你的问题,我认为在充电部分
你可以试试拆掉充电上管,然后电池适配器都接上看看是否大电流。
如果没有大电流了,说明问题在充电。检查下充电反馈吧。srn srp脚
ZHANGHOUHI
2015-6-10 15:56
这就是保护隔离电路问题了
粉笔哥
2015-6-10 15:57
保护隔离没过
王志佳
2015-6-10 16:15
305是什么管子,电池的放电管吗?
王志佳
2015-6-10 16:15
电池放电管坏了会出来这种情况的
维捷服务
2015-6-10 16:43
E430 E545电容短路的多
5号站
2015-6-10 16:48
保护隔离没过
stevenwen
2015-6-10 16:51
从PQ304 G开始查!
兰博尔
2015-6-10 17:05
能不能从头修啊,干吗飞线又解决不了
mkk
2015-6-10 17:27
这个和充电电路很大关系,不要乱来
limit520025
2015-6-19 21:53
电池放电管和充电管理的MOS管坏都会引发该故障,检查隔保电路
12301230123
2015-6-19 21:57
先把先前的问题解决不要乱飞线
小西米
2015-6-19 21:59
保隔这两个P管的G级是连接到充电芯片,修好保隔你这样要么把电池电感断开,用电池了
小CAI鸟
2015-7-15 11:30
保护隔离没过
always668
2015-7-16 19:06
插电池大短路一般情况没几个问题,,要么电池放电管,要么电池充电PWM上官
