智搏科技 发表于 2015-6-10 14:13
用DISKGEN 就可以恢复分区表, Easyrevery 这个恢复不了分区表吧
优秀妞妞 发表于 2015-6-10 18:25
覆盖了,估计即使恢复出来打开也是乱码
灰色板砖 发表于 2015-6-10 20:53
你是想找回数据还是找回分区?
silencexiongz 发表于 2015-6-11 10:41
就是要找回CDEF盘的数据。Easyrevery 找回来的目录都有在,有些软件好像找回来目录都没了
优秀妞妞 发表于 2015-6-11 10:46
目录有,那里面的文件都能正常打开吗?
silencexiongz 发表于 2015-6-11 10:50
都可以正常打开。原来4个分区,被重装成1个分区,。原来的C盘数据没了。其他盘的目录还有文件都是正常的
优秀妞妞 发表于 2015-6-11 10:57
嗯,我猜也是这样的结果,正常的,覆盖的就是C盘,其他盘没有被覆盖
silencexiongz 发表于 2015-6-11 10:58
覆盖了不知道拿到专业做数据的地方能恢复吗
灰色板砖 发表于 2015-6-11 19:12
从技术角度来说是可以恢复出来的,如果重做系统的数据刚好覆盖了原先数据所在扇区的话,就恢复不了。不过那 ...
灰色板砖 发表于 2015-6-11 20:27
你是做完系统之后就成一个区了是吧 分区找回来了 你的数据还在吗 D E F盘的数据都找回来了吗 如果 ...
