标题: 三星R467 BA41-01129A进水不通电 [打印本页]
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 13:35
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 13:59
CPU1_CPURST#无电压,电流跳1.2-1.3内存始终不过,用假负载 测过数据地址线多正常,就是SA一个有电压3.3一个无电压,BIOS我也刷过,求维修思路,
作者: qq378810428    时间: 2015-6-10 14:06
R467 不是硬盘后面那个电容问题么。 没有复位
作者: 飞Feel    时间: 2015-6-10 14:22
换个南桥试试 还有就会南桥背面的电容
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-10 14:40
南桥背面的电容,显卡,CPU都会弄这个电流的
作者: 启蒙扬天    时间: 2015-6-10 14:59
看看有没有没短线
作者: 大眼110    时间: 2015-6-10 14:59
南桥可能性很大   线性电压没有
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 15:20
多是大师级别,我真傻我以为1.2-1.3是内存不过,以为北桥坏,假焊了北桥不通电了,电压指示灯一下红一下绿的
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 15:26
大眼110 发表于 2015-6-10 14:59
南桥可能性很大   线性电压没有
为什么是南桥,不是北桥,线性电压指的是什么,我还在迷惑中
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 15:28
启蒙扬天 发表于 2015-6-10 14:59
看看有没有没短线
我多查了两天了,还没查出愿因, 以为是北桥,把北桥加焊了一下就不通电了
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 15:30
飞Feel 发表于 2015-6-10 14:22
换个南桥试试 还有就会南桥背面的电容
南桥我换了,没有好,不知道我那个桥是好的还是坏的,因为是从旧笔记本取的
作者: 王志佳    时间: 2015-6-10 16:13
桥焊短路了吧
作者: 月饼    时间: 2015-6-10 16:39
没CPU复位
为什么还查内存过不过。。。
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 18:57
charles13148 发表于 2015-6-10 16:04
三星的最好修了
这么流弊,我多修了三天还没结果,迷茫中,查来查去老是也为那个桥坏了,最后搞死掉了,灯绿一下红一下
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 18:58
三星的最好修了
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 19:01
王志佳 发表于 2015-6-10 16:13
桥焊短路了吧
不知道啊,我用讯维360BGA,按有铅焊的
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-10 19:38
月饼 发表于 2015-6-10 16:39
没CPU复位
为什么还查内存过不过。。。
本人是小白,瞎摸索出来,看电流知道在哪了,CPU1_CPURST*无电压,是测出来的,PLT3_RST*有3.3v
作者: 月饼    时间: 2015-6-11 13:53
BGA这么好。还焊不好。技术不行啊
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-11 18:52
见笑了,是技术不怎么样,也有虾苗碰到死耗子的,好了
作者: 唐/footb宇    时间: 2015-6-11 19:07
焊短路了,不开机现在!
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-11 19:15
是啊,很奇葩的故障
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-6-11 19:42
再打桥试试看
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-11 19:56
大神都出来指点你了
作者: lmzs    时间: 2015-6-11 20:35
测过数据地址线都正常了,CPURST#无电压,往前查南桥有没有复位,各外设有没有复位。
作者: renbeiqiang    时间: 2015-6-11 20:54
等 修好了,在发一个帖分享一下维修过程 好吧
作者: pengtao    时间: 2015-6-11 21:00
感谢楼主分享
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-11 21:24
饼干都发话了   还有你修不好的?
