查看: 2891|回复: 8
华硕P4PE2-X 主板测试卡跑d0
发表于 2008-12-28 23:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4PE2-X 主板测试卡跑d0 .  CPU供电正常,内存供电也正常。请高手指点指点。
发表于 2008-12-29 00:10:06 | 只看该作者 �
是不是桥空焊,压南北桥
发表于 2008-12-29 08:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-29 10:26:03 | 只看该作者 �
XUHAN
虚 虚焊虚焊虚焊
发表于 2008-12-29 10:27:20 | 只看该作者 �
虚焊
cpu座虚焊或桥虚焊
发表于 2008-12-29 11:28:42 | 只看该作者 �
D0也可能是内存接触不好。
1 清洁内存及插槽
2 换个条子试试
发表于 2008-12-29 11:38:13 | 只看该作者 �
刮刮槽子试一试
时钟正常吗?
复位正常吗?》
发表于 2008-12-29 11:39:13 | 只看该作者 �
出现D0现象多与BIOS、CPU、北桥相关,包括空焊短路不良。
发表于 2008-12-29 13:23:19 | 只看该作者 �
任天堂
:Q :Q :Q
