标题: 联想IH61M不触发,成功修复 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2015-6-10 13:32
标题: 联想IH61M不触发,成功修复
图片不会发,不知道在哪里上传
拿到主板不触发,量待机,都正常,直接干了I/O。
故障依旧。
H61的桥经常坏,我干完I/O不好,直接干桥。
嗨,干完桥还是不触发。
无语了,1个桥都是70多块
花了这大的成本,一定要修好,就去找个好板,对照量I/O的每个脚。
量到I/0的102脚,发现问题,好板是没有电压,但是我这个板子有3.3V。
查图纸发现,这个信号是到CPU座子的,在装上CPU是接地的,不装CPU是500左右的值,
我装上CPU量,阻值没有变化,怀疑断线了,直接跟线,跑到班组长背面,内存槽边上断线。
把线接好,开机一确正常。
终于修好了
总结了下,修这板子还是不能乱杀桥,没有量到问题千万别乱杀,增加成本,这个信号就是检测主板上面有没有CPU的,主板要有CPU才会触发,没有是不触发的。
欢迎朋友们多交流。个人经验。
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-6-10 14:52
学习了,感谢你的分享,个人感觉跑线是个费神的事,有时候没图纸的我都要把某个元件拆掉,因为挡着线路走向。
作者: cs979899    时间: 2015-6-10 15:15
断线不是好找的活啊
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-10 15:24
以换IO,又干桥的,有钱就任性呀
作者: 何维    时间: 2015-6-10 15:29
最基本拿到主板要看看有没有明显烧毁或掉件再测试
作者: dzch88    时间: 2015-6-10 15:37
手上备品丰富才这么任性
作者: yansong2014    时间: 2015-6-10 15:38
楼主非常泪海 佩服佩服
作者: koflcm    时间: 2015-6-10 15:41
观察要入微,这个说得简单做的太难
作者: H55    时间: 2015-6-10 15:48
sm 什么EC 型号是多少 102脚?
作者: H55    时间: 2015-6-10 15:53
谢谢,找到了
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-10 16:02
楼主是通杀专家……不行就杀……
作者: hncwt    时间: 2015-6-10 16:29
都是利害人物呀。
作者: 小罗少    时间: 2015-6-10 16:52
谢谢楼主的分享
作者: 韦永忠    时间: 2015-6-10 18:22
H61很不好修了
作者: 电脑神    时间: 2015-6-10 21:20
修这个板子报价100块,才换桥的,I/O是在华硕主板上找的,只是对换了下。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-6-10 21:24
这个板子今天才修到,不过不是你这个故障,给楼主赞一个,6系列有的不上U是不上电的!
作者: CONTROL    时间: 2015-6-10 21:26
花了这么多钱修好一块主板,肯定就不会亏了
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-10 21:51
谢谢分享,学习
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-10 22:15
今天修到一个华硕H61 R2.0大板  不上CPU不触发,,因为没有CPU   所以打电话给客户说  主板不通电   客户说能通电就是不显示 ,后来带了CPU过来, 能开机,原来华硕的H61不上CPU不触发  一直维修技嘉的  不装CPU也可以触发,,,很小修华硕的。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-10 22:28
不想跑线路直接飞线到地。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-10 23:02
想问一下,对了多少个脚才对到102脚的?
作者: hzw312    时间: 2015-6-10 23:20
不触发的话就按照主板开机时序来找问题啊vccrtc、rtcrst、vccsuc3_3、 rsmrst、pwrbtn
作者: 冷面    时间: 2015-6-11 10:02
如果你知道他是接地的,那么在你跑的线路中找个合适的地方直接飞线接地,可行么?
作者: 周海    时间: 2015-6-11 10:04
有个好板量就是好修点
作者: 维修其乐无穷    时间: 2015-6-11 10:28
有钱任性啊,不行就换。不过也学习了
作者: sk可人    时间: 2015-6-11 10:40
感觉成本有点高
作者: 743565954    时间: 2015-6-11 14:28
H61主板没碰见到桥坏的,你们呢?
作者: 电脑神    时间: 2015-6-11 17:15
这个板子修死人哦,不过还好,报价100,桥是好的,值下球可以再用。总之不亏,下次修这板子有经验了。不会修这累了。
作者: Ya.    时间: 2015-6-11 22:12
102脚是什么信号啊??
作者: afxlym    时间: 2015-6-11 23:28
厉害啊。IO什么型号?品牌机不好修,值得我们多多学习
作者: 三条烟    时间: 2015-6-12 10:13
我的电压都正常  做了一个南桥 还是不行   郁闷
作者: 873808892    时间: 2015-6-12 11:39
这个断线很少,应该是刮破的呵,
作者: 伟维修    时间: 2015-6-12 12:05
H61的主板是大部分是因特尔的吧 桥也很少坏的 还是要靠洞察力 楼主辛苦了
作者: 电脑神    时间: 2015-6-12 18:40
873808892 发表于 2015-6-12 11:39
这个断线很少,应该是刮破的呵,
不是刮破的,没有一点刮的痕迹。
作者: 电脑神    时间: 2015-6-12 18:41
H61的板子,个人感觉1线的桥坏的少,2线桥坏的多。
作者: 电脑神    时间: 2015-6-12 18:42
图片不知道怎么上传,传个图就可以让你们看看,断线的位置了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-6-13 11:28
哦 哦学习了
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-13 12:53
气势压人啊   LZ很厉害啊  上来就IO,,,桥    我都不敢想哦   连个BGA都没有的哦
作者: 电脑神    时间: 2015-6-14 13:06
华硕的板子基本都要上U才通电,现在修板子难混,日子都过不下去了
作者: 頹廢の記憶    时间: 2015-6-14 13:21
谢谢楼主分享经验,学习啦
作者: 纯亮    时间: 2015-6-15 11:51
楼主运气不错,挺好的!!
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-15 11:52
看着好累 没图没真相
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-6-15 11:57
H61不上CPU是不触发的,,,以前不知道,,,修死人。。
作者: AMAY    时间: 2015-6-15 12:10
你这块主板维修成本不少哦.
作者: liqiuyu12346789    时间: 2015-6-15 12:16
作者: 々嗨☆    时间: 2015-6-15 12:40
谢谢楼主的分享,昨天刚好也修到一片,不过内存,SPD 背板烧断线,一烙铁补好。
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-15 16:57
对头,还是不能瞎干
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-15 17:17
楼主照这样修下去,会修死很多的,没有基础,主板很不好修的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-16 16:01
现在的U也控制着开机电路,
作者: sunghost    时间: 2015-6-16 16:18
修机子还是要有思路,不然像无头苍蝇,到处碰鼻,还增加维修成本。那样就失去了维修的意义
作者: 梦随心缘    时间: 2015-6-18 13:51
楼主动手能力不错
作者: hai1343    时间: 2015-6-18 14:14
这都能发现,厉害啊
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2015-6-18 14:26
觉得楼主真有耐心   对照IO脚这么来查     现在台版真的不好赚
作者: 科技通    时间: 2015-6-18 14:35
留着,看看能不能遇到一样的板子
作者: 葛瑞华    时间: 2015-6-18 14:57
值得我们借鉴 谢谢
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-18 15:36
断线都能找到,,俺佩服,,断线处肉眼能看得到吗?
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-18 15:38
作者: 电脑神    时间: 2015-7-4 19:45
作者: jsf88926    时间: 2015-7-5 17:59
学习了,感谢你的分享
作者: 新手上路,    时间: 2015-7-5 18:09
断线什么的不太好找
作者: limingyue    时间: 2015-7-5 21:40
断线导致的
作者: 电脑视音频监控    时间: 2015-7-5 22:04
I/O是什么东西啊,我是小白,请说详细一点!
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 20:16
楼主 bios文件呢 我需要呢 ver1.0的!
作者: tmicfl    时间: 2015-7-9 13:44
一个个都是高手呀,学习了。
作者: 王宜凯    时间: 2015-7-9 14:09
学习了·很好的帖子
作者: 孙善坤    时间: 2015-7-9 17:09
楼主为了修好这个主板,够下本的啊,修好就是高手。
作者: ljrmm    时间: 2015-7-9 23:28
楼主发个图纸来研究一下,ljrmm@QQ.com
作者: ljrmm    时间: 2015-7-9 23:30
还有就是这板是什么IO?
作者: ljrmm    时间: 2015-7-10 10:11
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 22:15
今天修到一个华硕H61 R2.0大板  不上CPU不触发,,因为没有CPU   所以打电话给客户说  主板不通电   客户说 ...
我也试过,那时候还想,泥马呀,新板子都会坏,真倒霉,没想到一上U就好了,呵呵。
作者: 毛金梁    时间: 2015-7-25 14:39
楼主,机器修好了,图纸也要上啊。
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-7-25 15:17
感觉跑线好难哦,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-7-25 15:27
1155针的主板以后坏得比较多了,这方面的资料少之又少,
作者: 维护勇气    时间: 2015-7-25 15:38
H61主板难搞
作者: 虎头羊    时间: 2015-7-25 15:48
这个其实是个简单故障,但我也和楼主一样费过一翻功夫才修好,后来再碰到,就直接测102脚先。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-7-25 16:29
学习了,没注意过这个.
作者: 46910758    时间: 2015-7-25 21:27
很好,很强大!
作者: zheyalu    时间: 2015-7-26 14:31
H61的接触少,不上u点下开机键电源风扇转一下就停了,看了各位的帖子终于知道,有的H61不上U不触发,就是不知道上假负载会不会正常触发
作者: zapsw    时间: 2015-7-26 14:41
呵呵,涨姿势呢
作者: yunyang8474    时间: 2015-7-26 15:18
都是io问题哦
作者: 放手江湖    时间: 2015-7-27 09:43
有钱就是任性
作者: fs2112729    时间: 2015-7-27 10:00
桥都干了,最后是个断线了。。真难找啊。。
作者: 1063102527    时间: 2015-7-27 10:06
断线不好找
作者: 江苏阳光    时间: 2015-7-27 10:13
很少因为没有CPU不触发的吧
作者: 在线财神    时间: 2015-7-27 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kkisnpy    时间: 2015-8-24 22:15
怎么知道装上CPU 就是接地的么?
作者: wangjie4128    时间: 2015-8-25 07:44
楼主心很细啊
作者: 东方科技76    时间: 2015-8-28 08:02
哈哈哈,一介莽夫
作者: 皇朝电脑    时间: 2015-8-28 09:38
学习了
作者: 962525659    时间: 2015-8-28 14:40
有图有真相
作者: 吴同学    时间: 2015-8-28 14:47
我这里桥都没换过,牵扯到桥老大搜说没价值
作者: 叶活    时间: 2015-8-29 09:37
经验就是财富珍惜吧
作者: SunFreedom    时间: 2015-8-29 09:40
H61很不好修了
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-29 09:42
向楼主学习
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-29 10:08
楼主太冲动,一上来就通杀
作者: 316271297    时间: 2015-8-30 09:43
LZ  修好了,把BIOS 上传一下嘛,我这有一台不跑码的,想刷个BIOS试一下。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-30 09:44
H61有的板子不装CPU是不触发的
作者: ynmj    时间: 2015-8-30 11:40
谢谢分享,学习了
作者: 电脑神    时间: 2015-8-30 19:39
你要BIOS资料啊,你的板子是几个BIOS的
作者: zhaoqie945    时间: 2015-8-31 09:35
不错~!学习了
作者: liderong    时间: 2015-8-31 13:20
拿到板子就应该看一下有没有断线,然后是有没有腐蚀的电阻,电容,这是修主板最基本的
