标题: 联想E420 开机不显 求大神 [打印本页]
作者: lys940555907    时间: 2015-6-10 12:17
标题: 联想E420 开机不显 求大神
联想E420开机电流1.2左右 再按开关跳到1.4 刷过BIOS 集显供电上管和芯片被烧 换了一样不出集显供电  求大家指导
作者: luobr1988    时间: 2015-6-10 12:29
还显卡吧,鉴定完毕
作者: lys940555907    时间: 2015-6-10 12:30
还有个T410开机掉电 有时能进系统用10分钟 有时开机就掉 然后重新开机0-8 CPU电压0-7 显卡和CPU很热了 风扇也不转
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-10 12:48
查下内存的条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-10 12:49
光看你的头像了,换个U试试。
作者: 卡文    时间: 2015-6-10 12:56
估计还是显卡问题
作者: lys940555907    时间: 2015-6-10 13:00
换了U的 内存应该是过了的  显卡是灌胶了的 不想轻易弄 我也在考虑弄显卡了
作者: 一修本本    时间: 2015-6-10 13:04
我有主板,价格便宜,要的联系,,,
作者: lys940555907    时间: 2015-6-10 13:18
一修本本 发表于 2015-6-10 13:04
我有主板,价格便宜,要的联系,,,
咋个联系 留下犯罪证据
作者: 会员 912911    时间: 2015-6-10 13:48
先加焊.好确认.温度不用太高 加热到150度 等约20秒
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-10 14:14
芯片外围有问题吧。
作者: lys940555907    时间: 2015-6-11 12:14
T410已经弄好了 找别人弄了晓其得是囊唉弄好地 只能怪自己当粗学艺的没去基地
作者: windlovetao    时间: 2015-6-11 12:18
烧了集显的,先换个CPU
作者: 昨夜起风    时间: 2015-6-11 15:50
查一下显卡部分。
