V星z77g43提示USB集线器端口电的上涌?
刺所武次子
2015-6-10 11:49
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
txy2008003
2015-6-10 12:23
多换几个USB设备试下。不行的话。可以试着换USB供电的电容或供电芯片(如果有供电芯片的话)如果直接电源5V过去的。可以换个电源试。也可以查下USB OC到南桥的检查信号为3.3V少了多了都不行。
瞧瞧嘎嘎
2015-6-10 12:25
V星的可以看看USB接口后面的一个8脚芯片电压是否正常!有时候差一点电压也会导致认不到USB!
飘落的枫
2015-6-10 12:46
查一下USB口的OC信号,MSI的一般都有图纸 应该好查
刺所武次子
2015-6-10 12:51
这板好像找不到图纸。。。好烦人就一直弹出来
liumaiqiang
2015-6-10 13:34
检测电阻不良了
fmhzcj
2015-6-10 13:59
USB供电芯片。
