ZXCVWtest
标题: 索尼VPCSD-113T没有声间 声卡板都换了还是没有 系统里驱动都是好的 [打印本页]
作者: 讯雷IT    时间: 2015-6-10 11:37
索尼VPCSD-113T没有声间 声卡板都换了还是没有 系统里驱动都是好的 外接内接都没有声音  系统里面都可以调间就是没有外音出来 接耳机也没声音
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-10 11:47
量一下喇叭有没有问题
作者: wohawunaizz    时间: 2015-6-10 12:48
插口了能有问题
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-10 14:17
到索尼官网打个驱动试试
作者: 城市维客    时间: 2015-6-10 14:22
没有声间?(间)貌似你用五笔输入法少打一个F
作者: weidemingwei    时间: 2015-6-10 14:33
应该是驱动问题
作者: 飞Feel    时间: 2015-6-10 14:38
换个Cpu试试 有可能好
作者: 讯雷IT    时间: 2015-6-11 11:23
都是骗分的 没意思
作者: xiangzhengdong    时间: 2015-6-11 13:30
看看图纸修吧
作者: 谢123451989    时间: 2015-6-11 13:33
换了声卡板 怎么可能还有问题 BIOS里面有没有设置 看看声卡板连接主板的排线 还有就是驱动了  看看声卡的供电有没有 开启信号 复位 都查一下  就是这个思路 还有别的什么吗?
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-11 13:50
按照时序查
