标题: 金立GN9000修坏了,求助 [打印本页]
作者: gedeqian    时间: 2015-6-10 09:20
标题: 金立GN9000修坏了,求助
换尾插,结果不小心,把5V输入进来的第一个电阻弄丢了,现在不知道电阻多大,怎么补救啊
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-10 10:17
找一块坏主板,同样看尾插5v连接的电阻,拆下来装上去不就可以了。。。。
作者: 唔卡卡    时间: 2015-6-10 10:35
电阻应该是0欧的吧
作者: gedeqian    时间: 2015-6-10 13:20
唔卡卡 发表于 2015-6-10 10:35
电阻应该是0欧的吧
确定吗?那我直接飞根线就可以了吧?
作者: gedeqian    时间: 2015-6-10 13:21
我只有找块坏板子试试看吧
作者: 布谷1    时间: 2015-6-12 20:28
连起来看看吧
作者: yuchangtai    时间: 2015-6-12 22:33
手上没这板,估计也是保险电阻。
作者: wangshigang    时间: 2015-6-14 09:54
从别的主板找,充电的该都差不多吧
作者: xiaowindows    时间: 2015-6-15 15:40
结果怎么样楼主
作者: 华少,    时间: 2015-6-16 14:19
那是保险电阻  飞线即可
作者: use741741    时间: 2015-6-17 15:18
路过学习看看
作者: ph1999    时间: 2015-6-21 11:30
学习了,以后掉了也可以飞线了
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-6-22 07:00
尾插那边大多数就是电阻或者电感   所以最好找一个0欧电阻装上
