客户拿来一个明基笔记本型号s35装系统解压中死机
qisenanhai
2015-6-10 09:19
客户拿来一个明基笔记本型号s35装系统解压中死机,用ghos装xp,和win7都是能g进去重启解压中就死机了,装原版win7也是一样,内存和硬盘都换过还是一样,求助高手解答
qisenanhai
2015-6-10 09:33
先自己顶一下 在线等
朝三暮四郎
2015-6-10 09:35
硬盘都换了 拆下机器看看散热 看看是什么芯片组 有没有发热很大的芯片
qisenanhai
2015-6-10 09:37
每解压到一半就不动了,都是同样的位置 确定不是散热的问题
这个机器的cpu和桥都是bga的
江西人民
2015-6-10 10:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1修哥-
2015-6-10 10:09
解压的时候 不打驱动试试
Lonely狼
2015-6-10 10:47
装原版win7是拿什么装的?如果是光驱的话,我后面的话就是不对的,我用U盘装过,每次装完就黑屏,怎么都启不启来,后来换了2个U盘装,第二个U盘装的就好了,什么问题都没有了。好像是引导出现什么错误,纯属个人意见。
永恒红魔
2015-6-10 10:56
换硬盘试了吗
qiankun111000
2015-6-10 10:58
以前在论坛看到一个,案列!网卡有问题会导致系统到一半死机的现象,你可以去找一下网卡方面的原因
广州迅芯科技
2015-6-10 10:59
不用ghost,手动安装版试试
ZHANGHOUHI
2015-6-10 11:03
拆外设试下,不行就南桥可能有问题
ZHANGRONG96
2015-6-10 11:33
亚桥,换CPU没
qisenanhai
2015-6-10 11:41
正在和客户沟通焊接风险,干桥和cpu
l动了情伤了心
2015-6-10 11:46
这种问题真蛋疼啊
维修思路
2015-6-10 11:47
加焊南桥吧
528552655
2015-6-10 12:28
装XP解压驱动时去掉芯片组驱动就OK了,要么就拔掉光驱正常装系统。
