有一台使用max8743的主板不能用电池开机。
胡一刀
2008-12-28 22:35
该机型为DELL PP23LA.
故障现象:
1:单独用电源适配器可正常使用。
2:装上电池后,不接电源适配器偶尔可以开机,开机后关闭电源30秒后就无法再开机。
3:当装上电池而且接上电源适配器时,偶尔可以开机,开机后关闭电源30秒后就无法再开机。。
4:当先接上电源适配器并开机后,再接上电池,可继续正常使用,此时拨去电源适配器,电池可正常给电脑供电,再关机后无法再开机。
问题:是电池的原因还是max8743电路或周围电路的原因。
疑惑:难道电路会识别,当用电池时不能开机。
顺风车
2008-12-28 22:56
你这个要么换电池试 要么测下电路
罗海兵
2008-12-28 23:02
我也遇到一块 和你差不多问题的我那个是IBM X31 的 问题和你的那个差不多 我那个是16V通过电源口在通过一个两边个四个角的场管进是16V通过那个管子后就变成15.88了 16V被拉低了 换了个这个管子就OK 啦 你不仿量量看。
胡先生
2008-12-29 15:17
关注一下,
数字人
2008-12-29 15:25
先换了8734 再说嘛!
本本超
2008-12-29 22:35
换了电池不行,就可能是8734那边的事了
