标题: lenovo g450白屏 [打印本页]
作者: jycyjzx    时间: 2015-6-9 22:24
标题: lenovo g450白屏
今天下午接客户一台Lenovo g450笔记本说白屏,拆机检测发现lcdvcc供电管Q4烧了,量屏接口无3.3v供电心想换个mos管就好了,于是在料板上拆了一个换上结果一通电就闻着原件烧的味道,赶紧断电发现还是Q4mos管又烧了,求各位大师们给分析一下是哪短路造成的。
补充内容 (2015-6-10 21:45):
第二天一大早就打开迅维网看各位大师直招,这里先说声对不起大家了,昨天的帖子由于着急没写完整今天这里在补充一下 。首先此机白屏不是屏和屏线的问题,因为裸板通电时待机稳压电源就有短路的表现,各电感阻无异..
补充内容 (2015-6-10 21:51):
各大电感阻值无明显短路,正在艰难找寻中 lcdvdd打阻值也正常,换的Q4管是同型号料板同位置取下的应该不会有问题。LA-5081P板号。
作者: zhx9544    时间: 2015-6-9 22:40
   先拿张换下来的破屏 试试
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-9 22:53
先不接屏试一下
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-6-9 22:59
Q4的一脚应该是对地短路了吧,打下值,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-9 23:00
+LCDVDD有无短路?无短路可以拆了PQ4,拉个3.3V到屏线接口
作者: sk可人    时间: 2015-6-10 07:30
lcdvdd有短路吧,烧一下试试
作者: yutao822    时间: 2015-6-10 07:39
后级有短路烧前端啊
作者: wchj5120    时间: 2015-6-10 08:14
把屏取了 就知道了问题了
作者: 广昌远    时间: 2015-6-10 08:16
先换屏试试
作者: long2o78    时间: 2015-6-10 08:21
lcdvdd这端有短路吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-10 08:22
负载有短路了,打阻。
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-10 08:34
先换屏试试
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-10 08:34
后继可能有短路了,测测  ,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-6-10 08:46
很有可能是屏幕短路了吧,你插上屏幕打下LVDVCC的值就知道了,
作者: 晓洲    时间: 2015-6-10 08:50
路过过!看啊看啊可能!
作者: lxzg    时间: 2015-6-10 08:56
屏线和屏都去掉,测量LCDVDD是否对地短路?如果没有,换元件再单独主板开机测试
如果OK,就需要注意你的屏线和LCD是否导致短路了
屏供电还是比较容易修的,主要是确定故障的方位是在哪一边
作者: windlovetao    时间: 2015-6-10 09:10
这个是先不上屏试下
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-10 09:11
这种情况先换张屏试试吧
作者: jycyjzx    时间: 2015-6-10 09:17
屏之前已换过,屏好着呢现在裸板通稳压电源显示有微短路正在检测中谢谢各位百忙中帮小白支招。待机电流0.002——0.012-0.022-0.083-0.012
作者: lixuetong    时间: 2015-6-10 09:40
换管子之前就应该测量下是不是有短路,现在只能是把烧了的管子先拆下再排查短路的地方。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2015-6-10 09:45
先把管子去掉 量下阻值看看正常么。或者看看哪里还有烧的
作者: li187715    时间: 2015-6-10 10:14
也有可能是换上去的MOS管功率不行,带负载过大,使其烧坏。
作者: 873808892    时间: 2015-6-10 10:22
短路才会烧,打值排除短路
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-10 13:42
有无短路先换张屏试试
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-10 13:59
看楼上大神们都只招了,就默默关注结果
作者: 为了生存    时间: 2015-6-10 14:31
可能屏有问题哟,你量一下屏那边有短路没
作者: 大眼110    时间: 2015-6-10 14:58
后即短路了 正常
后即短路了 正常
你换了 芯片肯定没有测量
作者: 王章海    时间: 2015-6-10 15:02
重点排查屏接口,排线,屏
作者: 起名好难哎    时间: 2015-6-10 15:06
学习经验来的
作者: 小手洼凉    时间: 2015-6-10 15:07
先简单的,换屏换屏线试试
作者: 华少,    时间: 2015-6-10 15:46
楼主可以场馆去掉即可  在附近找到一个3.3v直接飞到屏供电
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-10 15:53
应该是你的屏3.3是烧坏了的
作者: chenjsj    时间: 2015-6-10 16:23
看看多路了没有   没有直接飞跟线过去
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-6-10 16:28
管子供电脚对地短路,拆掉测量一下
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-6-10 16:34
屏短路了
啊啊啊啊
作者: 乐童淘    时间: 2015-6-10 17:15
我是学习的
作者: lmzs    时间: 2015-6-10 17:21
+LCDVDD若无短路可能是PQ4的驱动电压不足造成的。
作者: guangwu88888    时间: 2015-6-10 17:45
应该是屏线扭到一起了
